Да задействован. Идет к 7 ножке КП 12.
В доработке используются след. микросхемы:
КП12 - припаяна поверх DD19
ЛЕ1 - поверх DD64
ТМ8 - поверх DD61
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=64785&postcount=11
Только там на КП11. Может у Caro есть.
Добавлено через 45 минут
Посмотрел фотки. Здесь нет дешифратора порта. 9 нога ТМ8 висит в воздухе.
Может просто это не доделанная схема. Порт можно доделать по схеме выше.
А с 9 ноги ТМ9 бог знает куда тот провод идёт. И видно он откушен, а другого такого откушенного нигде не видно?
Добавлено через 53 минуты
Вот как раз по схеме и не хватает КП11 и ЛЛ1. Доделай, и если всё остальное правильно подпаяно то всё должно работать.
Добавлено через 1 час 21 минуту
Ага, дошло. С ТМ9 9 вывод как раз идет на КП11
Спасибо за помощь. Да походу схема действительно недоделанная :v2_blink: Дело за малым, осталось впять КП11.
Походу возникло несколько вопросов:
1. На плате обнаружена ЛЛ1 напаянная на DD41. От ЛЛ1 идет единственный провод (Недоработка уже на лицо) с 12 ноги на DD49:3 (ЛИ1) , что не соответствует схеме, по которой он должен идти на DD61:1 (КП11). Переделать как на схеме или что ? :v2_conf2:
2.С ТМ8:1 провод соединен с DD62:1 (ТМ9) что также не соответствует приведенной схеме (по схема идет на элемент ЛИ1). Хотя до меня доходит что - это блокировка памяти выше 48к?). :v2_conf2:
3. Отпаянный провод c DD62:9 подозрительно слишком короток чтобы соединить его с ЛЛ1:12 (висит на DD41).
4. Прошивка стоит MadRom'ская. Как сделать програмное управление микриками?
5.Где взять bit2?
Заранее извиняюсь возможно за слишком туповатые вопросы.
Сначала мне нужно посмотреть твою схему (у меня есть Ленинград 128, но я не знаю подойдёт ли она).
А здесь нужен хелп MadRom'ской прошивки.
Это помоему бит CMOS-часов порта MadRom'ской прошивки #EFF7.
Добавлено через 13 минут
Ещё, нужно будит делать порт расширения, аздесь 2 варианта:- делать по схеме от Caro #DFFD, или #1FFD. (есть у меня схема Pentagon 1024k с прошивкой от Влада Сорокина)
Свою схему дай!!!
Мне же нужно по чём то ориентироваться!
И не забудь хелп MadRom'ской прошивки.
Вот оригинальная схема.
Еще одну часть схемы чуть позже...
Остатки :-)
