еще может быть трабла с сигналом IORQ - по правилам он должен идти прямо с проца на плату бетадиска. а потом уже с него должен выходить IORQ_OUT в остальную схему.если этого нет - возникнет конфликт как минимум с 31м портом.
Мля... век живи век учись. Заработало:v2_clap2:!!! Ты был прав хотя у меня на системном разъёме и есть сигналы вход и выход IORQ но около разъёма стояла перемычка которые замыкали эти сигналы. Вот тестетером как назло на замыкание эти сигналы я и не проверял. Спасибо тебе что повёл меня в нужном направлении =)
Но как говорится одна решённая проблема порождает новую:v2_crazy:... Теперь у меня уже другая проблема... Когда например отформатирую дискету и после этого набираю LIST всё проходит нормально, только вот буквы у меня в верхней части экрана замусорены, что это может быть? такое ощущение что слова пишутся по два раза только одно снизу получается а второе сверху со смещением по горизонтали и вертикали в 1-2 пикселя.
Я попробовал зайти в TR DOS через 48-й бейсик, затем выполнить опять лист так оно пишет мне "Out of memory" и больше ничаво...
