А эта ПЗУха случайно не для Autoboot'а?
может и для автобута :( но автобут на этом контроллере,да и на всех остальных происходит только тогда... когда полностью формачен винт и стоит ось... в твоем случае офс и ось 1.3 :) из оси ты ничего практически не запустишь! у тебя очень мало памяти,ну смотря что хочешь запускать вообще и как ? :)
Добавлено через 1 минуту
может и впрям winuae тебе немного поможет... в смысле разобратся во всем... на нем проще и все под рукой... :)
Добавлено через 5 минут
контроллер очень хитрый! hdtoolbox с ним не работает! в стандартной комплектации контроллера шла дискетка с прогой которая решала все проблемы с установкой оси,с разбитием,с форматированием винта...
Всем привет. Достал дрова для винта. Если кому надо, выложу.
ты лучше превентивно выложи, а то может "кому надо" наступит потом.
Вот обещанные дрова на винт.
Вчера слил образ прошивки контроллера. ПЗУхи оказались живыми. Подскажите, как 2 8-битных образа склепать в один (нечётные из одного, чётные из другого)?
Выкладываю образы ROM. Прошу наших Гуру глянуть в код, и может быть тайная завеса этого контроллера приподнимется :v2_rolley
