format a: -t80 /n:9 /a:512
вроде так форматится 720к
Берём дискету DS/DD (720K). Бейсик загружается из ПЗУ, достаточно, чтобы в дисководе не было дискеты. Потом вставляем дискету и делаем CALL FORMAT. Если есть дискета с MSX DOS, вставляем её и жмём reset; далее загрузится само, а ещё далее всё, как на PC/XT; форматирование - format a: . Можно отформатировать дискету на PC, но загрузочной она не будет, так как boot-сектор от PC пишется другой. Сделать загрузочной дискету можно самым тупым способом на PC: diskcopy a: a: .
Где исходной является загрузочная дискета MSX.
В общем, у мну тоже CPC-400S и N-e количество дискет и своих программ. Правда, в последние годы прикасалось мало.
кстате,а почему "DO NOT CONNECT TO TV OR VCR" ??
и что значит эроглиф "IN",напротив ряда RCA разъёмов?
оно что,оцифровывать умеет,или это просто проходные разъёмы??
Для копирования DSK-образов на реальные дискеты:Цитата:
Сообщение от alexeenko
Код:RAWRITE.EXE
Эта программа предназначена для записи образов диска MSX размером
737280 или 368640 байт на предварительно отформатированный физический
диск.
Запуск программы:
RAWRITE namedisk.dsk a:
где:
namedisk.dsk - образ исходного диска;
a: - имя дисковода (или b:).
Форматировать дискету можно либо на реальном MSX, либо на IBM PC.
Дискеты 3.5" при форматировании на IBM PC необходимо использовать
формата 720 кб (окошко без защелки должно быть заклеено снизу).
Запуск:
FORMAT a: /F:720
PS. Программа корректно работает только под MS-DOS.
Тоесть надо в дос навигаторе работать или сделать загрузочную дискету 98 виндовса и загрузив ее все делать ? Или дос есть в 98 или XP Windowse ?
В Windows 98 сделай autoexec.bat и config.sys c меню загрузки: DOS или WINDOWS.
Например у меня так:
autoexec.bat
config.sysКод:@ECHO OFF
PROMPT $p$g
set TEMP=C:\TEMP
set TMP=C:\TMP
PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;c:\;C:\WINDOWS\SYSTEM;c:\dn
mode con codepage prepare=((866) C:\WINDOWS\COMMAND\ega3.cpi)
mode con codepage select=866
keyb ru,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd3.sys
GOTO %CONFIG%
:WIN
goto end
:DN
c:\utils\mouse
dn
:end
Естественно с учетом твоих данных.Код:LASTDRIVE=Z
SHELL = C:\COMMAND.COM C:\ /p /e:1024
[common]
DOS=HIGH, UMB
files=100
device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
Country=007,866,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
[MENU]
MENUITEM = WIN, Windows
MENUITEM = DN, Dos Navigator
MENUDEFAULT = WIN,7
[WIN]
[DN]
device = c:\windows\himem.sys
Я например использую в DOS DosNavigator, а ты может что то другое предпочитаешь.
PS. В Windows XP не работает.
Поставь любой DOS-овский коммандер: Norton Commander, Volkov Commander или DOS Navigator всё равно какой.
В сети их полно, выбирай какой привычней. Самый маленький - Volkov Commander.
можешь просто скопировать в корень, но лучше думаю создать папку VC и положить файлы в неё.
В autoexec.bat поменяй все DN на VC.
