ну чего скарт - вот я отсюда брал http://www.ixbt.com/multimedia/scart.shtml
подсоединял в 7 9 11 20 разъемы
А на 16 подавал 2 вольта?
ЗЫ. И 15 тоже нужен, это - красный цвет. А на счет 9 - убедись что он подключен, мне попадались телевизоры, в которых не всех граунды были запаяны, некоторые в воздухе висели.
Добавлено через 10 минут
Так это не через антену, а через композитный вход. Я уже точно не помню, кажется у скарта 20 вход такой. Если да, то нужно выходы цветов RGB через резисторы 300 ом, 500 ом и 200 ом (примерно) подать на этот вход. Ах, да, еще нужно синхронизацию тоже туда подать через сопротивление, в упор не помню на сколько. Может кто схему кинет, у меня точно нету.
Мешать ничего не надо, на ленинграде все уже есть. Композит подключается к сигналу V, находится он справа от выходов R G B
Схема:
номер раз: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...HEME-Page1.tif и http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...HEME-Page2.tif
номер два: http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=201
номер три (источник покрупнее, все надписи отлично видно, правда недореставрированная): http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=202
вы хотите сказать , что все детали которые нужны , на плате есть?
Добавлено через 48 минут
так - композит V - это один провод
прям из за 1 провода будет чб изображение?
Я всегда проверяю живость компа с помощью веера:v2_biggr:: BEEP 1,0
Последовательность клавиш (набирается вслепую):
Caps Shift + Simbol Shift (одновременно),
Caps Shift + Z (одновременно),
1,
Simbol Shift+N (одновременно),
0,
ENTER.
Должен получиться звук длительностью 1 сек.
Если нет, то динамик не подключен или комп не живой.
УРАААААААААААААААААА
ОН ПИЩИТ!!!!!!!!
Добавлено через 30 секунд
СПАСИБОО
Добавлено через 6 часов 6 минут
народ умоляю подскажите как получить черно-белое изображение. поподробнее
