Вообще-то я в одной с ними команде... ;)
:) О0о! тогда ты должен знать больше меня :)
Не поделишься, интерфейс SD-карт, хотя-бы аналогичный как у Z-контроллера не планируется прикрутить к NeoGS, чтоб общаться с ней по уже созданному КоЕ интерфейсу а не через анальное отверстие?
Ну, если запустить на АТМ образ, а затем сохранить его из памяти по клавише "x", то он сохранится в обрезанном виде (напоминаю, что обрезанный образ - это образ, у которого пустое пространство после последнего файла и до конца диска обрезается). А заранее на пЦ обрезать TRDшки умеет Spectrum Navigator (забыл только по какой клавише - кажется, Alt+Enter). Можно также изготовить на пЦ SCL-файлы, а потом на АТМке они опять-таки переконвертятся в IMG-образы.
Написано красиво, но как ты представляешь переименовать в IMG 1700 демок на АТМ ? Я же состарюсь автоматически быстрей. Я уже не говорю про буфер и кнопку ХЭ.
Вот коллекция от Ficus Picus, демок там всего 1700. Я их переименовал в нижний регистр и удалил _-. А так же переложил в два каталога т.к., ESN не видит более 1500 файлов. Они по одной демке в трд формате под boot. Я записал их в ТАСИС, они уже обрезанные. Может это Фикус Пикус сделал как то, может я что то не понял. Вообщем проверяйте, все не заработает, но это все таки уже неплохое начало.
Ссылка на архив. (59 мб)
Сейчас частично проверил, все работает (почти) и все обрезанное. Спасибо Фикусу Пикусу, очень полезное растение !
+1Цитата:
Сообщение от Максагор
так же делаю
неа.
только туда,и ничего оттуда:(
Добавлено через 10 часов 43 минуты
да и какие могут быть архивы-винт у мну маненький,и копирую я туда не всё что есть,а токмо по мере надобности.
Две дискетки с новыми демами, которые я понавыковыривал за этот август 2008 года в них новое мегадемо Ultra MD, и самое главное для sv, это цифровая демка:
Adage AYland - AYland, наконец то переведена в трд известным спектрумистом под ником: Goodboy
У меня на АТМ прекрасно работает в режиме диска tr0
ссылка
