ВГ93 продает масса фирм, по крайней мере по России.
Например в Платане
В Чип и Дипе
Сделай поиск по полному названию: КР1818ВГ93
Например в Платане
В Чип и Дипе
Можна ли заменить 2 микросхемы контроллера 155 серии на 555 или нет и почему?
В какой схеме? Какие именно?
ЗЫ. Задавая вопросы, старайся формулировать так что бы отвечающему по возможности вообще не приходилось напрягаться, иначе может никто и не ответить.
Эти микросхемы есть во всех версиях контроллеров. В версии 0 - 155лп9, версия 1 - d18 -155ла11, d22 - 155лп9, версия 3, версия 4 - d21 -155лн3, d18 -155лп11 и так далее...
Я раньше думал что нельзя. Где-то читал что в буфер между контроллером и дисководом должны ставиться именно К155 серии. И все контроллеры что мне попадались были именно такими. Когда мой Пентагон сломался и оказалось что сдохла К155ЛП11 я ее заменил на К1533ЛП8. Не было ничего больше. Она сдохла через сутки. Заменил ее на К555ЛП8 - работает пока, уже полго прошло. Но имхо если есть возможность то лучше всеж поставить как по схеме К155. Хотя вот КОЕ в P1024SL поставил К555 серию и вроде никто не жалуется.
имхо раньше ЛП11 ставили 155 только потому, что раньше 555 фиг достанешь, а уж 1533 и подавно. И вообще не факт что 555ЛП11 вообще существовала (утверждать не берусь - но ЛП11, ЛП9 я в свое время не смог найти в 555, только 155)
Я в P1024SL где мог ставил 74-серию, LS/ALS, а каких не было ставил 1533. Проблем не было.
Достал наконец кр1818вг93 но тут опять расстройство. Вопрос. Можна ли вг93 выйти со строя из-за плохого контакта? Поставил новую микруху и интерфейс перестал работать, потом поставил старую и со старой уже тоже отказался работать :(.
