дык в Speccy2007 это и реализовано
Была раньше плата у меня Композит 128к ,так там уже были ир 16-ые и разведена макетная часть платы под расширение до 128к и муз процесор собирал так в году 1995 поменал на сх386 о чем сечас жалею :( , документации тоже нету в нете пока нечево не нашол. Книму прекрутил флопи а потом после обмена и кемстон мышь.Платка была хороша дорожки жирные и метализациа качественая одним словом надо найти такуюже. Почему Сим нехочу покупать рушки.
KingArthur! Делаем контроллер диска бета, мне тоже хочется это сделать, то что попроще. Вспомни про такие игры как Черный Ворон и Ласт Баттле, без дисковода они никак не пойдут.
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8276
И так первый вопрос. КП11-13-12 TM9 и др.,из доступных ести LS, HC, HCT .
Есть процесор Z84C0008VEC есть и стандартный нмос. Как подобрать лучше мелко схемы и процессор? Есть уже 3 разные схемы ленинграда склоняюсь к оригиналу есть ли другие предложения схемы и советы?;) ,спасибо зарание!
лучше уж SD-Controller делать
нужно только разобраться что к чему
а сделать легко так как деталей очень мало
кажись всего разьем для SD-Карты и Атмель Чип
Добавлено через 17 минут
делай всё по схеме FANa >>> http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
все работает. лично проверил
там и инструкция какие микрухи ставить итд
я уже очередной Ленинград почти собрал за вечер вчера
вордур иже есть на екране
теперь осталось ROM, RAM, CPU приделать
Добавлено через 1 час 34 минуты
Еще посоветую собирать его по блокам
Спаяй сначала всю плату без RAM, ROM, CPU и без звукогого и магнитофонного блока
Потом включай. Если белый квадрат появится то дальше собирай
:( Ну НС можно али нет чем грозит вроде мне сказали что можно уровни сказали зависят от питалова так ли? На 5 вольт будут ли совместимы с другими сериями?
HC нельзя, ставь НСТ, ALS, LS, хотя и просто 155/74х можно при большом желании
