Есть!Но оно пренебрежимо мало,может 0.0001 Ома,как то не сочетается с пиками?
Но почему?
Может я чтото не допонимаю:v2_conf2:,объясните.
Приделал конденсатор. Пробовал 100,200,300,400,500 пф - НИКАКОГО ЭФФЕКТА!
Спасбо, попробую. Но есть какое-то странное ощущение, что немного не то делаю.
Читаю описание по сборке ленина, там описана эта проблема, но дело в том, что там в похожем куске схемы другие мсх используются.
Как видно, речь идет об ИР9, но в Скорпионе на её месте установлена ИР10 (DD39 по схеме зеленого).Код:Если на изображении просматривается вертикальная темная полоса
на границах BORDER-PAPER, заземлите вывод 10 ИМС D33. Этот дефект
связан с асинхронной работой ИМС 555ИР9. Для частичного устранения
дефекта тщательно подберите резистор RC-цепи на входе RE D33/1 по на-
именьшей заметности полос на изображении. Учтите, что исчезая с одной
стороны изображения они становятся заметнее с другой стороны. Найдите
оптимальный вариант. Этих дефектов может не быть.
причина в кривости схемотехники Ленинграда и Скорпиона, а где какой серии микросхемы ставить чтобы всё совпало я уже не помню. Если есть один свободный инвертор, то можно попробовать задержать сигнал Н2 на 11 ноге КП13, для этого через свободный инвертор пропускаем /H2 с 8 ноги DD1 и подаём на 11 ногу КП13, предварительно отрезав старый сигнал. При этом бордюр возможно тож придётся задерживать
Не помню точно, но вешается кондюк на вход записи КП. Этим гасится "развремянка" разных типов микрух.
Смотрим DD43 на "зеленой", кондюк примерно 0.01 на землю.
Иточники - туманные.
Но сборка на одной серии - решает вопрос. (Одна из тайн "Скорпиона") :)
