Пардон, а где взять Бейсик, который такие файлы читает/пишет? У меня только дисковые варианты, CSAVE-а там чего-то нету.
F3+F11, F12 :)
В эмуляторе мой загрузчик вектора используется. В нем много чего есть :)
3.4. Режимы работы (задаются при перезагрузке путем удержания клавиш):
КЛАВИША РЕЖИМ
нет - квазидиск
F1 - магнитофон
F2 - МППЗУ
F1+F2 - дисковод
F2+F3 - жесткий диск
F1+F3 - сетевой адаптер
F3 - Бейсик v2.5
F4 - Монитор СуперМонстр v3.5
F5 - Тест ТП
AP2 - загрузка из РС через порты ПУ-LPT
F4+F5+AP2 - тест ПЗУ
Если для загрузки выбрано неподключенное устройство, загрузка будет
производиться со следующего подключенного устройства согласно приоритету.
Удерживание клавиши УС при перезагрузке отменяет очистку ОЗУ (кроме
экранной области c адресами 0C000H-0DFFFH) и позволяет войти в режимы:
КЛАВИША РЕЖИМ
нет - магнитофон
УС+F1+F3 - реанимация 0 блока монитора (режим загрузки детектируется)
УС+F2 - загрузка из модуля МППЗУ
УС+AP2 - загрузка данных из РС через порты ПУ-LPT
УС+СТР - загрузка модуля выгрузки данных через ПУ (в мониторе)
УС+F4+F5+AP2 - тест ПЗУ
Только не все комбинации клавиш F* работают в эмуляторе, видимо из-за особенностей PC-шной клавиатуры.
Да, и еще один момент, в эмуляторе в настоящий момент используется версия загрузчика 4.4, хотя есть версия 4.5 (получила меньшее распространение), в которой по сравнению с текущей:
v4.5
[+] заменен код Бейсика (на 698 байт меньше)
[+] заменен код Монитора (на 63 байта меньше)
[+] заменен код теста ТП (на 27 байт меньше)
[+] добавлен модуль выгрузки данных через ПУ (только для монитора)
[+] добавлена возможность загрузки с жесткого диска типа "винчестер"
[+] добавлена встроенная проверка контрольной суммы содержимого ПЗУ
[-] исправлен порядок приоритета устройств при загрузке
Версию 4.5 можно взять тут http://vector06c.narod.ru/boot/boot45.rar , можно включить в состав эмулятора вместо текущей. И в дальнейшем можно будет прикрутить к эмулятору загрузку из образа HDD. Образ я сделаю позже.
Совсем забыл про F3, редко нажимаю :)
Кстати, в новом загрузчике видно, какие клавиши нажимаются, а какие нет (полоска справа).
Добавлено через 11 часов 38 минут
В последней версии есть ошибочка, делал сейчас открытие .rko файлов, заметил, что конфиги берутся не из подкаталога :) Завтра будет исправленная версия с возможностью открытия .rko файлов.
b2m, спасибо, наконецто пути запоминаются.
я думаю в этомже ини файле можно сделать запоминание размеров и положение окна, да и какието другие настройки.
Добавлено через 32 минуты
но коегде эмулятор всётаки пути не запоминает.
например в режиме специалиста и спектр 001.
неа.
выбираю модель специалист мх, жму значок папка, выбираю там AVSh файлы (cpu, mon).
открываю.
открыть то он открывает, а вот после закрытия эмулятора ини файл не появляется.
тоже самое и с rk? файлами для спектр 001.
для остальных конфигураций всё запоминает.
Вот теперь понятно объясняешь.
Команда File/Open не привязана к какому-либо компьютеру, наоборот, по выбранному файлу определяется компьютер. Т.е. это то же самое, как если указать имя файла в параметрах командной строки.
Например, можно выбрать модель специалист, а потом открыть файл .rk, а в результате получишь Radio-86RK и загруженный в него файл.
да я понимаю, но может стоит привязать файлы cpu и mon к конфигу специалиста мх ?
такие файлы ведь вроде нигде больше не используются.
и ещё хочу попросить, сделай пожалуйста в следующем билде (если это несложно :)) скайнлайн, а то в полноэкранном режиме изображение какоето замыленое.
Вот как раз в полноэкранном режиме растягивание не делается, а подбирается подходящее разрешение экрана. Это просто твой TFT монитор сам делает растягивание и замыливание, т.к. разрешение экрана не совпадает с его "родным" разрешением (когда одна точка = одному пикселю монитора).
Тогда идея по растягиванию
Если брать за нижний правый угол окна и тянуть по диагонали, то все равно не получится пропорционально растянуть окно.
Может добавить такую функцию как пропорциональный ресайз, скажет удерживаем Shift и растягивает, то уже ни по вертикали, ни во горизонтали окно не растяниться, все будет растягиваться строко пропорционально.
