Саш, при кручении Р3 (Синий цвет) цвета не "пляшут"?
Грубо говоря есть только красный, зеленый, белый, черный цвета.
В общей таблице конечно заметны какие-то оттенки, но они крайне незначительны, и цвета сливаются...
Оч похоже на ошибку формирования цвета при косяке "синего".
Я не спец, но пахнет "центрухой" ПАЛ-кодера.
Для решения вопроса выезжаю к Саше в воскресенье со своим кодером (старого образца) от CHRV.
Временно затыкаемся, комментарии приветствуются :)
Установи для режима S-VIDEO в настройках->Меню-> Настройка канала->Видеостандарт-Pal! И не забудь сохранить;) У аверов есть глюк с цветом и при резкой смене с Pal на NTSC(или обратно) когда стоит авто . У меня он ещё и в NTSC показывает всё в чёрно-белом. Проверено с амигой.Цитата:
Одно включение компа или вынуть-вставить кабель - картинка ч\б. Если выключить комп и включить (или выдернуть вставить кабель s-Video) - цветная.
Сколько не пробовал, все так. Раздражает.
Спасибо, помогло.
Господа, все кодеры проверяются на стенде и отправляются в работоспособном виде. Более того если у Вас АТМ турбо то настроеные под его уровень цветовых сигналов.
Если нет какого то цвета или чтото еще, не нужно списывать на палкодер - надо проверять всю цепочку устройств.
Более того было бы полезно отправлять Ваши отчеты по настройке чтобы я мог делать на сайте у себя некоторый faq.
Роман не напрягайся, твои палкодеры чудодевайсы;)
CHRV, Картина одинакова и через тюнер, и на ТВ с С-видео входом.
Кручение резисторов не помогло.
Вот если доктур посетит, узнаем причину... А так я не знаю, что еще можно проверить и как. Без палкодера, по РГБ цвета были.
гм. Надо читать посты про пент 2.2. Подобная галиматья с неправильными цветами решается заменой 3х резисторов на плате пентагона.Ставим по 3 кОм.
Итого, покопались мы с Женей7, ничего не починили, зато распили коньяк, :v2_cheer: и выяснили:
У ПАЛКодера алиби: с другим палкодером предыдущей версии проблема не исчезла.
Это не ТВТюнер - на телевизоре таже фигня.
Это плата.
На ней мы кой-чего попаяли (Женя напишет, что) но это не помогло.
Я хочу поставить вместо обрезка ISA разъема, который сидит неплотно, другой: СНП58-64/94-98-23-2-8. Он продается в микронике или чип и дипе? Подскажите кто знает.
Я думаю частично на плохой контакт, но это не полное решение проблемы, ибо как я не пинал разъемы, цвета не появлялись, а просто тускнели.
Поиск решения:
Я думаю, что эта проблема решаема для сведущего специалиста.
А простым перебором и научным тыком, мы еще долго будем биться...
Поэтому вопрос к специалистам:
Имеем вводную:
0 - Черный ОК
1 - Синий = 0 (черный)
2 - Красный ОК
3 - фиолетовый = 2(красный)
4 - Зеленый = 5 (голубой)
5 - Голубой Ок
6 - Желтый = 7 (белый)
7 - Белый Ок
А почему именно так?
код синего 1 от него словно отняли 1,и вышел 0 = черный.
и аналогично:
3 = 3-1
А вот с зеленым и желтый наоборот, в место вычитания сложение:
4 = 4+1
6= 6+1
Ау, специалисты, это вам ни о чем не говорит?
