Да... эта строка. Никаких проблем не должно быть... если у компа все в порядке с синхрой.
Темы плодить не хочется - эта вродь по смыслу подходит...
Проблема такая. Нужно подключить Спек (Веста ИК-30) к телеку.
Подключал к старому советскому телеку через ЧБ видео - изображение есть, все засинхронизированно, но мерцание экрана сильно заметно (как будто там не 50 Гц, а около 30). Когда подключаю к новому телеку (и через ЧБ видео и через RGB) - он не входит в видео режим вообще. Т.е. экран остается синего цвета, правда иногда подергивается и бывает изредко проскакивает искаженное изображение (если трогать плату спека со стороны пайки деталей - изображение проскакивает чаще). С самим телеком вроде все нормально, т.к. мой "Символ-128" подключается к нему через RGB без проблем. Если поможет могу снять осцилограммы выходов с Символа и Весты... В общем куда копать?
Неужели нет никаких соображений ни у кого на этот счет???
То ли дебил, то ли где, но я НЕ НАШЕЛ внятной и полезной инфы по подключению Спектрума к разъёму SCART.
Вчера вечером с корешем долбались - ни хрена не получилось.
Нужно: выходы с Робика (R, G, B, земля, +5В, composite sync) корректно совместить со входами SCARTA.
Просьба написать (а лучше нарисовать) чего куда паять, соединять ли земли в кучу и т.д. и т.п. Вообще-то на Робиках есть (как и на всех ZX) выходы бипер-звука, так что его тоже куда-то нужно паять...
Вот, к примеру, есть идеальная схема по подключению Амиги к Скарту. Я запаял (проводов 15) на раз - все работает идеально. С пятью проводками Спектрума же долботни хз сколько и ничего не работает!.. :(
ПС. Есть у Робика еще такой проводок, по которому вроде как идет КАДРОВЫЙ синхроимпульс. Но он же, наверное, не нужен для Скарта?
П.П.С. А какие мониторы подключаются к Спеку - CGA или EGA?
П.П.П.С. Пожалуйста, НЕ НАПОМИНАЙТЕ мне про всякие пал-кодеры и тюнеры. Это все зло! :) Знаю, что без всяких кодеров можно адекватно подключится к обычному кинескопному телеку. Только вот как?..
попробуй для начала composite с компа на 20. землю на 17. будет ч/б картинка ?
почему-то нету... :(
значит с компа выходит `чистая` синхросмесь (без подмешивания цветов).
вешай цвета на 7,11,15. на 16 подавай +5v.
Ни хрена не получается. Не пойму, в чем дело. Передает синюю картинку с неподвижными черными горизонтально-косыми полосами... :(
Амига НА ТОМ ЖЕ телеке идеально показывает!
так на амиге видео сигнал стандартный, а от наших клонов у импортных телеков крыша едет - сколько раз сталкивался.
Телек тоже наш, Rainford. Но, наверное, у него все же едет крыша. А что с сигналом синхры может быть не так? Может он там типа инвертный или что-то типа того?..
