Да :-)
Что бы винт виделся в бутменю нужно что бы на нем был амижный RDB и разделы. У тебя там только DF0 (первый дисковод) и CF0 (pcmcia карта памяти - она всегда светится, даже если ее нет).
Соответственно нужно разметить винт для амиги утилитой HDToolBox, это можно сделать или загрузившись с дискеты Install (из комплекта amiga os 3.0-3.1) на живой амиге, или подключив винт к PC и разметив его под эмулятором.
Для ноута можно посоветовать купить переходник USB2-IDE, что бы подключать снаружи любые винты (благо стоят они рублей 500).
Тогда под виндой нужно запустить winuae (с ключем, что бы разрешила портить не амижный винт), загрузиться в эмуляторе с той же дискетой Install, поменять параметры HDTollBox (со scsi.device на uaehf.device), разметить его и установить ось.
Так же советую сразу скачать с аминета и засунуть на тот же винт разные полезные тулзы - архиваторы, драйверы CF и fat95, патч idefix, распаковщик adf на дискеты, драйверы CD-ROM и т.п.
После этого винт в амигу можно вернуть, грузиться он будет уже с него (если не вставлена дискета), заходить в бутменю и выбирать что-нибудь там уже не надо (хотя если зайти в списке девайсов должны быть видны бутовые разделы винта)
Так же не забывай:
- про ограничения на размер разделов (у стандартной FFS раздел не может быть больше 1 гб, а сам диск не больше 2 гб. если винт больше - размечай сначала небольшой кусок под систему (хватит 50-200 метров), потом после установки патчей и новой файловой системы (PFS, SFS) можно будет разметить остальное место, вплоть до 120gb);
- про то, что если диск в амиге будет на ide шине, то нужно вручную у каждого раздела выставить максимальный размер блока для передачи в значение 0xfff0, иначе при копировании будут возникать ошибки и портиться файлы.
easy_john, спасибо за супер инструкцию. Но уж больно страшно она выглядит. Лучше я к Титусу заеду, он с закрытыми глазами всё быстренько наладит :)
зы. Фласт говорил что финт настроен под Амигу, ось стоит и т.п.
У DirectSCSI версии PFS3 ЕСТЬТОЛЬКО ОДНО ОГРАНИЧЕНИЕ -размер раздела не более 104 гигабайт.Так что можешь к амиге подтыкать ЛЮБОЙ ide винчестер с pfs3(pds3).Цитата:
