Моно? :) Это уж как распаяешь выходы, но звук был не идеальный, с артефактами.
А что, эмуляции не достаточно?
в принципе сделать такую вещь не так сложно, есть только сомнения в том, что это кому-то будет сильно надо и вообще будет оправдано.
идея может быть такая: к компу-усб подключается контроллер с усб-девайс, к этому же контроллеру подключается ау. хоть 2. хоть 10:)
далее, естественно, хорошей синхронизации не получить через усб, можно сделать проще. в контроллере заводится небольшой буфер, например, на килобайт-два хватит. по усб этот буфер постоянно дозаполняется на манер PSG, т.е. в какой регистр ау что надо закинуть + разные команды (очистить буфер, поменять частоту прерываний и т.д.). всё, больше ниче не надо, получается и так гибкая штука. драйвер написать тоже вполне реально. но во сколько это все выльется $? кто это купит и сколько? ради 2х таких девайсов никто стараться не будет.
че касается артефактов. их не будет из-за наличия буфера. однако, некоторые точно заметят разницу со спеком. почему? да потому что даже разные спеки звучат по-разному как минимум из-за разных частот z80, ау и int'ов.
попробуем прикинуть себестоимость:
некий контроллер с усб: 300р
печатная плата: 300р
дополнительные детали (кварц, разьемы и т.п): 100..300р
ау: 150*2=300р
итого около 1000-1500р. кто готов выложить такую сумму?
psb
+1
Еще тяжело найти AY или YM, особенно тем кто на "периферии" :).
А ты CHRV напиши, мож поможет с ентим делом-то.
http://www.nedopc.com/catalog.php
так пробовали, только лпт по факту есть не у всех. это раз. лпт под виндой - это лажа, никогда не сделать на лпт под виндой хороших таймингов, разве что драйвер свой придумывать.
не прокатит тем более. эти переходники вообще испортят все времянки. гарантирую!:)
а куда тот лпт уходит??? если там стоит м/с с буфером (память, фифо), то нет проблем. а в схеме подключения AY никаких буферов нет!
я прекрасно знаю о таймигнах лпт, и что его можно теоретически разогнать до 2 мбит. у меня был опыт написания управляющей программы для сверлилльного станка, которая просто тупо дергала ногами (и пыталась хоть как-то выдерживать времена импульсов). так вот, в винде этих 2 мбит не получается, это раз. частота выдачи инфы плавает и это зависит от загруженности проца. поэтому: либо переписывать драйвер, либо менять схему.
В случае AVRки к которой может быть прицпелен TSFM, при залитой внутри прошивки плеера какого нить из форматов, можно забыть про латентность USB
