1) посмотри прижемные пружины может они от времени ослабли
2) может требуется юстировка какогота из дисковертов
п.с
про проверку фиговых кантактов незабывай самая частая причина отказу в технике
Ну дык я и говорю, что он самим собой записанные диски читает, а чужие нет. Есть подозрение на юстировку, но как я не пытался подкручивать ему голову, он всё равно тупит...
ЫЫЫ для юстировки нужен осцилограф а раз крутил головы то точно нужна юстировка нашюпать в слепую врятли получится
а чюжие дискетки читает?
Осцилл есть.
Там у этого флопа чтобы двигать вперёд назад голову, нужно крутить шаговый движок, который эту самую голову и двигает
Чужие дискеты не читает. Несколько первых секторов (boot) читает а потом начинается:
Disc Error
Trk 0 Sec 5
Abort, Retry, Ignore
Disc Error
Trk 0 Sec 6
Disc Error
Trk 0 Sec 7
Disc Error
Trk 0 Sec 14
Disc Error
Trk 0 Sec 15
Disc Error
Trk 0 Sec 16
Disc Error
Trk 1 Sec 1
и так далее...
Добавлено через 5 часов 37 минут
В общем хрень какая то с этим флопом. Я его на ПЦ поставил, он читает ВСЕ диски с любых дисководов... А на спеке ошибки сыпятся :(
Добавлено через 6 часов 17 минут
Вобщем не стал я заморачиваться, поставил туда один 3.5 флоп epson smd-400 (http://www.sinclair55.by.ru/gallery/.../FDD/index.htm, там он есть :) ). Он прекрасно читает 720к диски без каких либо подстроек, плясок с бубном итд :)
А раз SMD-800 читает ПЦ-шные диски я его в 386 и запихнул :)
