такое чувство что у тебя что то с общим!
Подключено так: все цвета выполнены экранированным проводом, около компа все экраны соединены на один контакт и идут на общий компа. Может надо общий подать отдельным проводом? Да, и я еще не пробовал инвертировать "bright", может тож какой-нибудь эффект будет?
Можно для первого раза вообще без него, чтобы не смущал. А когда добьешься нормальных цветов, тогда можно и BRIGHT прикрутить.
Подключать да, я пробовал и с брайтом и без - изменений в картинке вообще никаких.
А чё за телик? Может у тебя два видеовхода(или SCARTA)? Просто может быть ты подключаешь комп на один вход, а на втором какой нибудь DVD-плейер висит, в связи с чем у тебя и забиваются сигналы...
А ваще попробуй на другом телике и ваще убедись что на 16 ногу Скарта поступает 1-3 вольта, енто переключение с AV на RGB. Бывает что в теликах сам Скарт есть а на контакты R,G,B,AV-RGB дорожки не заходят.
Телик Philips, 63см, 3 года ему. Да, там два скарта сзади. На одном только S-VHS, на втором - RGB. В RGB воткнут Ленинград-2 (или Балтик), второй (S-VHS) - пустой, туда ничего не подключено.
А ты 16 ножку на скарте посмотри - подал ты туда 3v или нет?
Короче - брось туда +5v через резистор 75 Ом.
На выв.16SCART все ок - я туда дал +5в через 68 Ом.
Добавлено через 1 час 23 минуты
Кабель подключения к SCART я делал экранированным кабелем в изоляции, который лежал уже долгое время. Ну и, конечно, я его не прозванивал. Мысли насчет отсутствия общего - то, из-за чего я кабель и прозвонил.
Общий был только на выв.4 SCART, больше земли нигде не было.
Запаял землю.
Картинка стала просто конфетка!
:v2_yahoo:
Большое всем спасибо, мужыки.
Оказали содействие.
Prusak'u дополнительный риспект за помощь в реанимации Ленинграда-2!
:v2_cheer:
Вот две фотки моего Ленинграда-2
http://service4u.narod.ru/html/zx.html
:v2_rolley
