Извините если не поняли,объясняю...Переделал дисковод по данной картинке,Дисковод определен как DF1(но в нем как бы дискета,не важно есть она в дисководе или нет)+на рабочем столе DF-0??? DF-2??? DF-3??? где тоже дискеты.(как будто они там тоже есть)Система с переделанного флопа стартует,дискета форматируется,но определяется только при резете системы,если поменять дискеты видит старую которой уже нет...На фото выше den2 это перемычка? на моем дисководе она не замкнута,а на фото непонятно.
Если определяется несколько дисководов (DF1:, DF2:, DF3:) - скорее всего у тебя не сделан или сделан неправильно сигнал /RDY (или /DISKCHANGE).
Вопрос можно снимать,мне достали дисковод ALPS DF354H090F его использовали всего пару раз,он практически новый,сразу без проблем переделался и работает хорошо,только пришлось кнопку выгрузки дискеты немного подпилить.
