Теперь становится понятно - похоже процесс создания прошивки продолжался параллельно с продажей контроллеров и те, кто не имел возможности обновлять оперативно прошивку, получили сырой продукт.Цитата:
Сообщение от CityAceE
Прошивка контроллера клавиатуры лежит по адресу:
http://scorpion.ru/spectrum/files/sckbrom.bin
написано, что версия 2.5 (последняя она или нет не знаю)
там же есть и документация на контроллер
Документация именно та, про которую я писал, а вот прошивка действительно абсолютно не такая как у меня.Цитата:
Сообщение от deathsoft
Скачал и прошил. Со всеми AT клавиатурами, которые у меня есть под рукой сразу заработало.
При нажатии на Сtrl+Alt+F10 выдает текст "V2.5 D.K. 1996"
А у кого нибудь есть схема этого контроллера? Если есть, то напишите личное сообщение, или приаттачьте, если она небольшая.
Схема то есть, только там стоит PLD типа EP220, прошивка которой отсутствует,Цитата:
а без этого схема практически бесполезна - повторить не удасться.
Не эта случайно?
Код:TITLE IBM KB & MOUSE
PATTERN PDS
REVISION 1
AUTHOR D.K.
COMPANY SCORPION
DATE 29.05.95
OPTIONS: TURBO = ON
SECURITY = OFF
LOC Release [ 3.1 ] SID [ 2.364 ]
N PART: 85C220 *
N@ Vcc @20 *
N@ GND @10 *
N@ WRD @2 *
N@ A7 @3 *
N@ A0 @4 *
N@ A5 @5 *
N@ A8 @6 *
N@ P24 @7 *
N@ P21 @8 *
N@ A10 @9 *
N@ P25 @11 *
N@ IORD @1 *
N@ E0 @16 *
N@ IORQGE @13 *
N@ A10M @17 *
N@ A8M @18 *
N@ INT1 @12 *
N@ INT1.FB @MC8 *
N@ Q13 @14 *
N@ Q13.FB @MC6 *
N@ RDKM @15 *
N@ RDKM.FB @MC5 *
N@ RKB @19 *
N@ RKB.FB @MC1 *
QP20* QF2916*
F0*
G0*
L0
111111111111111111101111111111111110
111111111111111011111111111111111110
110111111111100111011111111111111111
000000000000000000000000000000000000
111111111111101111111111111111111110
111011111111111111111111111111111110
111111111111111111111111111111111111
111110111110111111111111111111111111
111110111111111101111111111111111111
101110100111111111111111111110111111
101111100111111111111111101110111111
111111111111110111111111101111111111
111111111111111111101111101111111111
110111111111101011011111111111111111
111111111111101111111111101111111111
111011111111111111111111101111111111
101111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111110111111111
101110011011111111111111111110111110
111111101111111111111011111111111111
011111111111111111111011111111111111
111101111111111111111011011111111111
101111011011111111111111101110111110
111111110111111111111011111111111111
111111111111111111111011111101111111
110111111111011111101111111111111111
110011000000110000001100110011001111*
N Fuse Checksum is:* CA17A*
B1B2
У меня точно была v2.5 если не 2.6,но точно не помню.проблемы остались.компьютер в 90% программ ужасно тормозил при нажатии клавиш.Цитата:
Сообщение от caro
И что никаких тормозов чтоли нет???Цитата:
Сообщение от caro
Тогда смысла девайс повторять нет, проще сделать свой на PIC микроконтроллере, т.к. все равно EP220 давно сняты с производства.Цитата:
Сообщение от caro
Я думал, что там микроконтроллер на подобие mcs51 стоит.
Это промышленный стандарт - их под другими названиями выпускают многие фирмы. Так что с этим проблем нет.Цитата:
И MSC51 тоже.Цитата:
Пока проверил только в Basicе, тоесть опрос по прерываниям.Цитата:
Сообщение от Costa
Здесь все работает без проблем. Длительность WAIT порядка 50 мксек на одном опросе, что для MSC51 с тактовой частотой 11.0592 (порядка 1 Мипс) вполне предсказуемо.
