Попробую уже завтра так сделать, предохранители закончались. Ставить "жука" боязно. Надеюсь блок питания не сгорел.
Сегодня наконец-то удалось выкрасть время для УКНЦ. Блок питания так и незапутился, гора перегоревших предохранителей. Запитал от блока питания АТХ 400 W. Потребляемый ток 1,3 А, почему-то на микросхемах напряжение питания 4,65 Вольта (блок питания без нагрузки выдает 5,1 вольта.Несмотря на это подключил к низкочастотному входу телевизора появилась картинка загрузки. Больше ничего пока не делал, оставил на следующий раз. Кстати нет ли у кого нибудь схемы блока питания "Электроника МС 9012.02" .
Подскажите в чем проблема?
При запуске МС 0511 высвечивается сообщение «ошибка ПЗУ». Путем проб и ошибок дошел до следующего. При перемыкании ног 23 и 24 микросхемы ПЗУ DS1 (обозначение на плате) происходит дальнейший запуск и нормальная работа компьютера. Аналогичный глюк возникает периодически при включении питания: хаотичное изображение белых горизонтальных полос, напряжение питания на микросхемах 4,2 вольта, перемыкание вышеуказанных ног приводит к запуску и нормальной работе компьютера, напряжение питания становится 4,7 Вольта. Глюкнула микросхема ПЗУ?
При питании от блока АТХ на плате напряжение 4,7 В на других разъемах блока питания напряжение 5 В. Попробую сегодня убрать всю родную проводку выходящую из блока питания, запитать МС 0511 короткими проводами сечением 2,5 кв. мм. непосредственно с блока питания. Может что нибудь получится.
