на контроллере дисковода есть микруха которая вылетает если проблемы с напряжением (вроде 12 в) по этому считаю лучше собрать устройство на семисторах под управлением ПГ.
Добавлено через 2 минуты
А вообщето я запитывал свой пентагон от PC бп и всё норм работало
Вообще, как повезет. Я питаю от АТ-шного блока свой Корвет, и все работает без проблем. А вот когда я прилаживал питание к ATM-Turbo2, компьютер не хотел сбрасываться после включения питания. Я подал сигнал PG через резистор 1 кОм на вход RESET, и все стало работать как надо.
