dM_GBG, можно попробовать найти описание чипа дисковода и по нему разобраться, какой вывод за что отвечает.
Достал я свой Canon MD5501, посмотрел на его плату. Вывод 2 интерфейсного разъёма (который служит для выбора 720/1,2МБ) вообще не задействован.
Попробовал притормозить рукой диск примерно до 300 об/мин - начинает читать дискеты на Спектруме.
Но на плате двигателя (который дискету крутит) вообще нет сигнала для регулировки скорости. Обычно от платы двигателя к основной плате идёт шлейф с 5-ю проводами (GND, +5V, +12V, Motor ON и Speed). В этом же дисководе нет сигнала Speed. Вместо него продублировано +5V.
Можно конечно снять плату двигателя, составить её схему и попробовать изменить скорость вращения путём смены номиналов резисторов, к примеру. Однако по опыту разборки подобного дисковода я ещё помню, что разбирается он плохо, конструкция сложная, и потом всё собрать не всегда получится удачно.
Пусть уж лучше остаётся на 1,2МБ :)
dM_GBG, для переделки нужно идти по следующему алгоритму:
1. На плате мотора нужно найти микросхему драйвер.
2. Найти даташит на микросхему драйвер и определить пин, управляющий скоростью вращения.
3. Падать на этот пин нужный уровень, чтобы включить 300 об/мин.
4. На основной плате найти основную микросхему - контроллер.
5. Найти даташит на контроллер и определить пин, отвечающий за выбор плотности.
6. Подать на этот пин нужный уровень напряжения, чтобы переключить плотность с HD на DD.
7. Установить перемычку DS0, чтобы дисковод был A.
Дальше должно все заработать.
За скорость вращения диска отвечает микросхема M51785SP (такая же стоит в приводах Teac). По аналогии с платами Teac на 34-й вывод подал +5В. Скорость вращения визуально упала, но перестал определяться диск.
Скорее всего микросхема-контроллер определяет наличие диска в том числе по периоду следования индексных импульсов. Контроллер в дисководе сделан на микросхеме MB88001A, однако гугл про даташит на такую микросхему не знает, поэтому пока что неизвестно можно ли что-либо сделать с этим дисководом.
http://zxbyte.ru/pic/byte13_53_sm.jpg
Prusak, открыл дисковод Chinon 3.5 какой-то старенький, так там внутри похожая микросхеи о 80 ножках, как и у тебя, называется Chinon T8745F, даташитов на нее тоже нет, такое ощущение, что они все засекречены.
Однако у дисковода 3,5 есть подсказка, один микрик включается заклеенным окном дискеты, который как раз и переключает дисковод с 1,44 на 720, то есть меняет ту самую плотность HD на DD.
Микрик этот подает +5В на 55 пин микросхемы.
можешь рискнуть...
но не забудь сначала 360 об/мин переключить на 300 об/мин
Попробовал.
55-й пин точно не тот, что надо :)
Также перепробовал все незадействованные перемычки на плате - безрезультатно.
