немного не так. я отрубил 11ую ногу DD42(тм2) и повесил на неё проводок со 2ой ноги DD4(ие7). в оригинале на ТМ2 идёт сигнал Н4. в фирменной инструкции для изменения синхронизации советуется просто резать перемычки у счётчика
Значит получается типа того... (см. приложение)
Придется думать как еще одну дорожку протащить...
именно так, но ещё раз повторюсь с PalCoderom я не проверял, на Sony и без этой доработки всё нормально, а вот Samsung кажет только с ней.
Покурил я тут схему скорпа... Пришел к выводу, что если доработать как нарисовано выше, получится что длина синхры не увеличится, зато увеличится длина сигнала на 15 ноге DD43 (типа черный). (кстати говоря, получается что, чтобы сделать такую доработку на зеленом скорпе придется в двух местах перезать, а после чтения форума почему-то сложилось впечатление, что режут в одном месте)
Если же H4 полностью в этом кусочке схемы заменить на H5, то и синхра и "черный" будут в два раза шире.
А еще лучше все-таки сделать как в KAYе ;) Но там, блин, две мелкосхемы...
upd.
Хотя рядом с ТМ2 есть ЛА3 с как минимум одним свободным элементом! :D Ща схему намалюю!
upd.
Вот, че-то типа того. Красивше чем в KAYе! :) + для сравнения кусок оригинальной схемы
Последний вариант мне, все-таки, больше всего нравится:
1. сигналы по длине как в KAYе
2. ничего добавлять на плату не надо
3. платку уже под это поправил :D
С H4 перекинул на H5, 8 ногу от ТМ2 оторвал нафиг, то что туда шло завел на 6 ногу ЛА3. В общем все по выше приведенной схеме получилось.
может имеет смысл вспомнить про доработку которая отключает порт #1FFD. её можно даже не делать, а сделать на плате перемычки/точки для её последующего внедрения. хотя как мне вспоминается когда я её делал то никаких дорожек не резал.
Это которая в ZX Format №1 ?
да она самая. только на `зелёной` плате номера микрух другие. я помнится впаивал новые микрухи с отогнутыми ножками. а если конкретней то возможно поставить точки на линии что идёт на ТМ и точки на линии между ИД ? если доработка не нужна то ставим перемычку - если нужна то с этих точек тянем проводки на монтажку.
Интересно, этот скорп кто-нить серийно паять думает? Я бы взял :)
