Спасибо. Там, кстати, на схеме 5в через резистор и подается.
Уф. Вобщем сегодня закупил источник на 5в 2а. Все работает как часы.
Кстати - на схеме контакт 3 разъема (крайний в 5ти штырьковом) - обозначен Вх.м, так вот на самом деле это выход для записи на магнитофон. То есть я прям как чуял - уже успел расстроиться - но внезапно обнаружилось, что все грузится через контакт 5 =).
Ура! Осталось допаять бипер на Flash Taper и присобачить скарт, а потом заказать PAL кодер прозапас =).
