Профка от скорпа есть ПОСЛЕДНЯЯ и РАБОЧАЯ..
не попалится ли она если я её в КАЙ засуну?
попалиться - не попалится, но расположение банок в ней другое. Поэтому как минимум надо будет перетасовать банки, а как максимум ставить доработку на КАЙ чтоб работал теневик
Тоесть мы имееем геморой...
даже возможно чуть больший, т.к. ещё может придётся менять местами линии на 20 и 22 выводы, т.к. на Скорпе они почему-то через задницу были, если нет перемыки на плате ПрофПЗУ
Вообще-то, можно просто подрубить винт вторым девайсом на шлейф...
Uneral Speccy, Z80 Stealth Emulator, насколько я знаю, способны работать напрямую с регистрами IDE-устройств. Проще говоря, если все правильно выставить в эмуле, то в режиме Scorpion винт будет работать как на реальном Скорпионе.Цитата:
Сообщение от kndbbs AKA KND
Как то я видать образ неправильно сделал..
Половина битая...*в эмуле диски вижу но работать они не хотят ...если выковырять диски vega extractor тоже не читаемо половина дисков
1-образ делал Acronis Image (вообще не канает)
2-Linux Командами DD .... Вот тут то хоть что то видно..
Кто чем делал и у кого заработало?
Может я чего то не до понимаю. Я когда с винта образа выдергивал пользовался WinHEXом. Главное определить правильно начало самих образов и знать количество. Помечал этот блок с образами, сливал одним куском. Потом спокойно порубал на куски Total Comanmderом. Ничего не пропало.
