Conan,
Цитата:
Растр это изображение, а не «просто равномерное свечение экрана».
Не-а.
Растр - это не изображение...
Растр - это формат развертки.
Наличие растра в телевизоре понимается как наличие луча электронов, который сканирует экран кинескопа, при этом изображения может и не быть.
Zhizh,
Цитата:
1. На фига спектрумисту монитор, требующий ТТЛ уровней сигналов на входах? Где они такие использовались?
Для того, чтобы подключить к спеку. Либо к любому другому компьютеру. При этом качество кабеля от компа до монитора не будет влиять на качество изображения.
Цитата:
2. Может ли быть хреновая синхронизация из-за недостаточного уровня сигнала?
Может
Цитата:
3. Отсутствие красного цвета при скорее всего исправном ВУ означает ли обрыв внутри кинескопа?
Может. Но кроме кинескопа может быть еще 1000 причин из за которых будет отсутствовать один из цветов...
Цитата:
А если так, то как объяснить появление красного в момент включения моника
Нужно смотреть. Так ничего сказать нельзя.
Цитата:
насколько я понимаю, луч другого цвета никак не может попасть в красный люминофор
Неправильно ты понимаешь...
