Сегодня уже не успею, постараюсь на неделе. О результате напишу, может, кому будет интересно... :)
Отписывай конечно, надо же базу знаний пополнять...
опять же учитывая просадку питания! точнее считай потребление самим чипом по 9в... обмотка транса какого провода ну и тд... схемы я не видел и для меня открытие что там есть стабилизатор... хотя можешь на испытаниях и без 9в обойтись,должен прекрасно запускатся и без него :)
Ну, не думаю, что потребление по 9в чипом будет настолько сильное, чтобы просадить. Трансформатор, который я использовал, по вторичке тянет до 500мА гарантированно. А поскольку от 9в питаются только выходные аналоговые цепи (основное потребление приходится на 5в по цифре), то потребление там мизерное. Насчет стабилизатора - очевидно. Для питания сида в С64 требуется 12в, а так как БП у С64 и С64С, насколько я знаю, одинаковые, то. как следствие, требуется повышение напряжения 9в и его регулировка. Это делается как раз удвоителем и стабилизатором (транзистор + стабилитрон, классика, в общем).
А насчет запуска без 9в переменки... С64С запустился только от +5в, разумеется, без звука. Но ILoveSpeccy говорил, что один С64 без 9в у него не запускался вообще - сгорел предохранитель как раз по этим 9в. После замены все заработало нормально.
Я сделал трансформатор, который дает ровно 9 вольт, постараюсь в ближайшее время заменить его в источнике для С64 и заодно заменить провода по 5в на более толстые. Как только сделаю - отпишусь.
Заменил транс на 9-вольтовый (отмотал обмотку, теперь ровно 9 вольт :) ) заменил провода питания по +5в на более толстые и короткие. Приеду домой - испытаю и отпишусь :)
У кого есть возможность - померяйте, какой напряжение на выходе блока питания С64 по 9в. Интересно, какое там РЕАЛЬНОЕ напряжение. Неужели ровно 9 вольт?..
Добавлено через 8 часов 42 минуты
В общем, включил я С64 от новоизготовленного источника. Заменил трансформатор, дающий 9 вольт переменки. Старый трансформатор давал 10 вольт и обеспечивал ток нагрузки до 0,3А, во всяком случае, так на нем было написано.
Новый трансформатор я смотал, после чего он начал давать 9,1в. Какой ток он может тянуть по вторичке - не знаю, но, судя по магнитопроводу и толщине провода - примерно 0,5А.
Включаю. На экране появляется изображение, ползут темные горизонтальны полосы и из динамика слышится фон - явные признаки плохой фильтрации. Меряю напряжение - вместо 9 вольт всего 6! Просадочка, однако! Догадываюсь, что старый трансформатор был послабее и не тянул совсем, а новый как-то упирается ножками и тянет. К мосту на плате С64 подключил дополнительно конденсатор на 3300мкФ - изображение стало значительно лучше и фон уменьшился.
В общем, одно из двух - либо в С64 дефект (может, где-то емкость потекла или что-то еще), либо вся цепь по ~9в так много кушает. При этом С64С работает совершенно нормально.
У меня просьба к владельцам С64. Именно С64, а не С64С. На плате С64 стоит предохранитель. Не поленитесь его вытащить и включить в разрыв миллиапмерметр. Очень хотелось бы знать, какое потребление по этой цепи у других С64, желательно с родным БП или хотя бы с БП, от которого он уверенно работает. К тому же, думаю, эта информация может пригодиться кому-нибудь в дальнейшем, я имею в виду потребляемый по 9в ток.
померил напряжение на блоке питания без нагрузки ~10.2 / 10.3
на блоке написано `for c-64 only` , но у меня с64с.
и ещё может не видел ......
Понял, спасибо! У меня раньше как раз и стоял трансформатор, который без нагрузки давал примерно 10,2в.
Эту схему питания я видел, но, честно говоря, не все в ней понял. Например, подключение к VR1 напряжения +5в и получение на выходе +12в и +9в. В полной схеме С64 непонятно заведение 9 вольт через резистор на цепь +5в - в помощь 5-вольтовому источнику, что ли?..
Кстати, у себя в С64С я удалил элементы удвоителя напряжения и поставил 7809 для формирования +9в :)
Пока мыша делал, заметил: мой C64 заводится, если подать +5В от USB на джойстиковый порт. Картинка тускловатая, но живет исправно. Это не то что бы способ избавиться от блока питания, просто такой вот курьез: USB-C64.
А подаешь куда? На +5в или нет? Если на контакт, куда выведено +5в, то, думаю, это так и должно быть. А если нет, то... напоминает момент, когда я подключил к LPTпорта байтбластер и у меня засветился светодиод питания - через сигнальные линии напряжение попадало на питание. Даже был случай на работе, когда сделали житаг для прошивки контроллера кассы и обнаружили, что забыли подключить питание только тогда, когда контроллер был прошит и все заработало, как надо :)
Нет, ну понятно, что +5В я подаю на +5В =) Просто мне представлялось, что С64-му нужны суровые амперы, а он от дефолтных 100 завелся.
КМОП-ы можно питать через сигнальные ножки, да.
