- А чем можно сконвертировать???
выкладывал ведь уже гдето здесь на форуме такой конвертор, видимо ещё раз придётся.
чтож, ловите.
учтите утилита польского происхождения.
- Спасибо, но она у меня есть...
Только она *.cas переделывает в *.wav
А надо *.atr в *.cas или *.wav
- Я так понимаю, atr это программки списанные с дискет от Atari 800....
А они через переходник sio2pc пойдут на Atari 65 ?
Добавлено через 8 минут
А надо *.art в *.cas или *.wav
ладно.
есть другая утилита, она может вскрыть любой atr файл.
с помощью неё можно создавать новый atr образ, редактировать его, вытаскивать из него любые файлы, или копировать в образ.
файлы находящиеся внутри atr образа - это как правило com или exe файлы, не пытайтесь их открыть просто так из виндовса !
да, чуть не забыл.
есть ещё несколько утилит конвертеров.
cas2wav
wav2cas
xex2cas
но они досовые, так что разбирайтесь сами.
кстати com или exe файл можно превратить в xex просто сменив расширение файла.
Т.е. можно из atr вытащить com или exe програмку, переименовать в xex,
а затем xex сконвертировать на cas, а cas в wav....
Хорошо, а вообще atr пойдут на Atari 65 ?
у меня нет настоящей атари, тут я ничего гарантировать немогу.
но по идее должны.
ведь с помощью таких устройств как sio2pc или SIO2SD или S-Drive загружают на реальный атари теже самые образы atr.
