Ничего неполучается жму и держу.... рядом со стрелкой значёк не появляется...
А что такое "finder..... " ?
Добавлено через 9 минут
Там кроме фоток с клавами по существу ничаво и нет. У меня Apple Keyboard -II , но на фотке практически невозможно рассмотреть что на клавишах написано....... У меня на клаве все сист.клавиши обозначены значками и неподписаны словами. Где находится OPTIONS или каким значком она может быть помечена?
Добавлено через 16 минут
И ещё чуть незабыл - есть ли для OS8.1 что нибудь похожее на Total Commander?
щелкаешь один раз на значке он подсвечивается, щелкаешь второй раз на подсвеченном тексте - можно редактировать, вроде так, никакого коммманда не надо
системный каталог на другой отформатированный диск иди дискету перетаскиваешь и он системным становится
Попробуем .
Добавлено через 3 часа 47 минут
Короче я допрыгался!!! Лазил по всяческим настройкам изучая ось,
залез в настройки дисплея - там где у меня стояло разрешение 8xx на
6xx 75hz(непомню)и поменял на 1xxx на 8xx 75hz(тоже непомню). Экран моргнул и на монике сбилась строчная развёртка.Попробовал перезагрузиться - ничего не помогло...
Мак подключен монику Samsung Synchmaster 3Ne, через svga-переходник, на котором есть 6 микриков-переключателей с помощью которых, я кое-как добился троящейся нестабильной картинки, чудом зашёл в те настройки что были, но там уже пропали другие разрешения которые можно было выбирать, осталось только то роковое которое я выбрал.
Подскажите как вернуть всё назад и чё ваще сейчас делать? Поможет ли
разрыв цепи батарейки на мамульке?:sleep::confused:
Ну по идее надо обнулить pram или выдрать батарейку
но как это на таком раритете делать я понятия не имею
ЗЫ а вообще поставь себе эмулятор на песюк и развлекайся с осями
все проще чем раритет курочить....
стандартно,как на всех макинтошах
при включении удерживать нажатыми кнопки Command+Option+R+P
пока не перезагрузится раза два,но учитывая проблемму с нахождением
нужных кнопок лутше батарейку на часок вынуть
to AlexFantasy
твоя клавитура на эту похожа?
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...d_Keyboard.jpg
левый нижний угол клавиатуры,слева направо
control option command пробел(самая длинная клавиша)
Короче разрывал я цепь батарейки, нажимал какой то микрик на мамульке, коротил какую то перемычку около винта... незнаю после чего, но у меня в меню настроек дисплея снова появились другие режимы и я выбрал то что было и ща снова всё зае..ись.
Вообще можно как нибудь стереть из ситемы предлагаемые ненужные граф. режимы от греха подальше?
Добавлено через 5 минут
Пробовал форматировать дискеты в маковский формат и сбрасывать туда содержимое загрузочных (OS7.6) дискет с утилитами для Винта... но ничего хорошего из этого невышло. При загрузке компа компьютер что-то считывает с дискеты после чего выводит сообщение что-то вроде как "вставь системный диск поддерживаемый вашей системой и перезагрузись". При этом винт я отключал , так как незнаю как стартануться с дискеты при наличии винта.
Вот что пишут:
Цитата:
Замечание
Для тех, кто не знает как работать с дискетами на Macintosh: дискета вставленная в машину перед загрузкой, будет иметь приоритет при загрузке системы. Незагрузочная дискета будет извлечена из дисковода, а затем машина проверит на загружаемость разделы жёсткого диска.
Вернусь к ранее написанному
TransMac
Описание:
Программа, позволяющая PC читать, писать и форматировать дискеты для MAC. С помощью этой программки Вы также сможете работать с СD и SCSI дисками, предназначенными для Макинтоша. Незарегистрированная версия позволяет работать только с файлами меньше 1.4 Мб
http://www.asy.com/sharetm.htm
