Одно из разумных решенийЦитата:
Сообщение от research
Камилем Каримовым уже больше года как разработана схема контроллераЦитата:
Сообщение от fk0
RS232 с буферной памятью на 126 (кажется) байт, совместимая по портам со схемой Кондратьева. Соответственно он к этой схеме и пинговалку делал, т.е.
там звонилка, PPP,ICMP и как он мне кажется объяснял вплоть до TCP стек был реализован.
Вот если бы это все упаковать в модульную структуру аля DLL (ссылку на CDWALK.NAROD.RU c описанием которой ты тут давал в треде про ОСи), да это дело хорошенько продокументировать, то думаю даже отсутствие на Спектруме ОСи, способной выполнять системные ф-ии (типа выделения памяти, открытия - закрытия файлов, етц) не помешало бы появиться на Спектруме программам, работающим с сетью по стандартным протоколам.
Не помешало бы девайса а'ля ethernet-контроллер с серьезной буферизацией и методом отправки store-and-forward.Цитата:
Вот и я думаю,причем здесь заземленные розетки,
хотя признаю,еслиб была технология связи для всех через 220W
со спектрума - это былоб круче интернета
Прочитайте в первом сообщении топика раздел под названием "Физический уровень" и спросите у автора, почему он предложил такой способ соединения, который требует гальванической связи между "землей" каждого из компьютеров, соединенных в сеть.Цитата:
Сообщение от Orionsoft
а лучше купить а600 (хотя бы) у нее с инетом проблемы решены :))) и не парить мозг. это будет дешевле всяких плат и пустых изобретений. все сдохнет или из-за железа, или из-за кодинга, т.к. живых кодеров 10 человек на всю страну.
по мне дык лучше под мобилу написать браузер, или сервис какой, нежели на асме карячится на унитаз...
Надо что-то придумывать на то, что есть, нежели перешивать тришкин кафтан.
хммм, поясню - при существующих подстанциях у нас в рф связь будет возможна только в пределах одной подстанции, а дальше сорри. Да и количество помех в наших сетях довольно высоко 8(Цитата:
Интересно, а меня посчитал? =)Цитата:
А,догнал...ну блин Автор ЖЖОТ, в слысле автор нам все спектрумы соЖЖОТ ,АДСКИЙ СОТОНА ! :eek: :eek: :eek:Цитата:
Сообщение от Conan
Всем еще раз хай! ;)
Нигде не нашел описание на модем по схеме Кондратьева... оно вообще в природе есть? ;) Если есть - плиииззз... дайте.
