Mick, ?
Mick, ?
Объясняю еще раз. Это РК-шка в виде конструктора, как тебе уже сказали. Сейчас нельзя судить по твоим фото в каком состоянии компьютер. Надписи нафиг особо нужны, так как это плата стандартная.
Сейчас нужно определится есть ли "рукодельные" модефикации на плате. Затем прозвонить шины питания на предмет коротышей, подключить видео питание. И на телеке или мониторе будет картинка или не ее будет.
Дальше уже можно будет подключать клаву.
Ну еще для начала может запаять недостающие м/с 155ЛП5 и 565РУ6 (или РУ3) - непонятно какая память там стоит. Если фотика нет - фоткай плату по частям с ОЧЕНЬ близкого расстояния.
Добрый день всем! Восстанавливаю Радио-86РК, вроде все заработало, только вот появилась такая проблема: в момент нажатия на кнопку "Сброс" надпись Радио-86РК появляется и исчезает, а в момент отпускания появляется курсор и мигает. На клаву вроде не реагирует. Что может быть?
---------- Post added 04.06.2010 at 00:37 ---------- Previous post was 03.06.2010 at 23:07 ----------
Народ, пока отбой. Заработал :).
Следом за Gryphon"ом решил и я восстановить свой рк86. первый пуск прошел не удачно. греется быстро и сильно знакогениратор. питание проверил все правильно. Сижу проверяю монтаж.
ну вот, какой то идиот не те резисторы впихнул =(((
скажите какие отклонения питающих напряжений допустимы для рк86 ,особенно интересует -5 вольт.
Вот в этой темке
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12093&page=3
я давал ссылку на статью в Радиолюбителе по поводу питания РК-86. Журнал легко находится в сети.
Разумеется речь о компьютере с РУ6. Для РУ3 отсутствие -5вольт смерти подобно.
а как быть если у меня стоят ру5б ,были ли такие варианты рк86?
Были. Доработка описывалась в самом журнале.
К -5 вольт также нечувствительны, поскольку этим напряжением не питаются.
Из микросхем памяти, распространенных в различных вариантах РК-86 критичны к -5 только РУ3
восстанавливаю плату рк86 и заметил на ней отличия от схемы:
1.ОЗУ из ру5б
2.заместо резисторов 33 ома возле кп11 стоят перемычки
3.нет подтягивающих резисторов 10 ком между рф2 и ир13
может ли из за пунктов 2,3 не работать плата,вернее она как бы запускается только на экране много косых полос похожих на срыв синхронизации и в них еле видно мигающий курсор и еще что то.
фото платы http://dl.dropbox.com/u/11463601/%D1...1%80%D0%BA.JPG
