Это вроде набора резисторов, которые в наших дисководах надо было вставлять в панельку, если дисковод был подключен последним на шлейфе?
Ага, оно самое. Напомню, терминаторы обязательно должны присутствовать хотя бы на одном дисководе. Если используются 3 или 4 дисковода, терминаторы оставляют на последнем на шлейфе дисководе, на остальных снимают. В случае использования 2-х дисководов, терминаторы можно не снимать.
Прозвонил свой Chinon, действительно, FG (который у меня не впаян) одним штырем идет на шасси, другим на общий провод.
TM - терминация, при замыкании подается +5В на резисторы подтяжки, стоящие на входе (у меня там сборка 8х150 Ом)
Чтобы темя не плодить, подниму эту. Разбираясь с дисководами от ASDT, выяснил, что все Chinon FZ-506 не хотят работать на запись, хотя превосходно читают дискеты, записанные на других дисководах.
Реал - Феникс, шлейфы менял, другие дисководы и читают, и пишут со всеми шлейфами. На Chinon'ах джамперы выставлены как в посте выше.
Головы спиртом протирал, джампер отвечающий за терминацию убирал - не помогает. Попробовал даже посадить на землю пин 2, но это привело лишь к установке скорости вращения 360 об/мин, с которой спек работать не умеет.
И такое поведение у всех трех имеющихся у меня Chinon'ов. В одинаковое сгорание схемы записи я не верю. Что вы посоветуете?
Upd.: Вытащил из одного из своих Пентагонов такой же Chinon, но точно рабочий, подцепил к Фениксу, и сразу пошло форматирование. Ща будем сравнивать рабочий агрегат с нерабочими.
Upd.2: Неожиданно заработал на запись один из дисководов, до этого не работавший. В чем была причина, я не понимаю
Подключил Chinon FR-506 к пентагону 128, перемычки сделал как у вас.
Он явно реагирует на перемычки.
Но при начале чтения у меня из звукового сопроцессора раздается 4 страшных звука, типо как доступ запрещен в фантастических фильмах, диск крутится и потом пишет READ ERROR, головки чистил не помогло. Вообще головка даже не думает перемещаться куда-либо...
Другой дисковод работает.
