А смысл, Ла2 абсолютно доставаем и плата под него давно разведена...
Хотелось бы уточнить. Руководствуясь схемой Nedo PC TS revision C, 24 нога (YM2149 D1,D2) идет на сигнал A9 Z80 (38 нога)?
А что на схеме есть Z80? Надо же какой я ненаблюдательный :v2_conf2:
Никакой связи с Z80 и вообще чем нить подобным на схеме нет, тупо нарисован разьем который устанавливается на место ШТАТНОГО АУ на схеме.
Турбо-Саунд устанавливается на посадочное место стандартного АУ, а какой проц используется вообще по барабану, хоть АРМ хоть Моторола... Т.е. Турбосаунд можно использовать хоть в MSX хоть в игральных автоматах, было бы что плеить.
Тут надо понимать что схема ТурбоСаунда привязана не к спеку, а к посадочному месту AY38910 и поэтому распиновка и название линий соответствующее (как у AY38910).
Повторюсь еще раз: ТурбоСаунд должен работать если его поставить вместо AY на любой схеме подключения (если конечно сам АУ там работает).
