Не знал, куда запостить, что-то слишком много тем по кворуму 64. В общем такая проблема - блок питания выдаёт 5,3 вольта. При подключении к кворуму, напряжение просаживается до 0,8 в. Подключал к блоку моторчик (просто хотел проверить с другой нагрузкой), последним крутится нормально, потребляет 30 мА, напряжение не просаживается. Я так понимаю, блок в порядке? Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Блок питания родной? Если "левый" то не факт, что он выдает 1А тока. Как вариант можно подкинуть ему блок питания для зарядки планшета, но чтобы так же выдавал 5V 1A
подать с ПЦшного блока 5В на кворум и смотреть где "пыхнет".
BYTEMAN, у меня батя, дипломированный КИПовец, тоже так говорил: лучше дожечь и починить, чем искать не понятно где и не понятно что.
HardWareMan, я теперь вещи, где КЗ есть, только прожигом ищу... Время дороже, а дороги по питанию восстановить будет быстрее, нежели резать-кромсать и искать где там коротнуло....
Цитата:
Сообщение от
JeRrS
Да. Попробую "дожечь" ))
Zoidberg, главное вовремя выключить питание :)
Я бы пару вольт дал а дольше методом научного тыка в плату попытался найти греющиеся детали.
Дожигать надо когда короткое уже в 0 Om.
