Подписка на плату КМД закрыта.
Заказ пошел в производство.
Проверяйте свой статус на страничке.
Приехали микросхемы КР1801ВП1-0128 по 25 руб. и КР531АП2 по 4 руб.
Кому надо - пишите, можно добавить в посылку.
А как там дела обстоят с контроллером MY для ДВК??
Коллеги подписчики! Кто собрал устройство - дайте знать, интересно же, как получилось!
Кстати, тут имеется вторая партия плат, но всего 10 шт. свободных.
Спаял пять контроллеров - все в порядке. Два контроллера спаял со стандартным набором резисторов, а в трех резисторы заменил на 2,2 КОм.
Проверял на дисководах 3,5". Устойчиво работают на трехдюймовках только контроллеры с резисторами на 2,2 КОм. При использовании стандартного набора резисторов плохо читаются дискеты, если они были отформатированы при использовании контроллера с отсутствующей перемычкой. Когда перемычка отсутствует, тогда при записи после 30-й дорожки включается 2-я схема прекоррекции на 500 нс. Если дискета была отформатирована на контроллере с запаянной перемычкой, то 2-я схема прекоррекции при записи не включается и дискета нормально читается.
Так что если будете применять 3,5" флоппики, то лучше заменить резисторы на 2 КОм и впаять перемычку.
AlecV, остались еще платы КМД и микросхемы? В какую цену? А то купил себе УКНЦ - надобен контроллер.
Slesar, плата для вас лежит.
Вообще на сегодня плат осталось 2 шт. 1801ВП1-128 осталось около десятка, 531АП2 - кончились.
Заказано еще 15 шт. плат на будущее. Микросхем по оптовым ценам что-то не найти.
AlecV, собрал контроллер на 2х 3.5" флоповода. Заработало! Загрузил РТ11 и Замок Гоблинов.:v2_yahoo:
Наформатил дискет на будущее.:speccy:
Воистину, КРУТЬ.:v2_clap2::v2_clapp::v2_clap2:
Спасибо!:v2_smile:
Возможно ли произвести замену микросхемы к555тл2 н 1533тл2. Вроде они анологичны?
Выложите пожалуйста фотографию собранного контроллера ГМД собранного на плате tnt23. Не могу разобраться где стоят перемычки и конденсаторы. Интересует часть, котороя вставляется в разъем УКНЦ.
viktstep, а чем фотко на страничке проекта не устраивает ?
http://www.sensi.org/~tnt23/uknc/
Оно же есть в самом начале топика (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=200015&postcount=4)
Спасибо за подсказки, плохо просмотрел форум.
Приехала новая партия плат, можно заказывать.
Готовые платы :) :)
http://molotok.ru/item803914935_kmd_uknc_ms0511.html
Напоминаю, что чистые платы для сборки всегда можно заказать тут:
CHRV, давай в личку, выясним.
А есть готовые платы на продажу?
Я бы взял парочку.. С кем можно это обсудить?
Смотри пост №40 в этом же топике: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=201654&postcount=40
Вообщем так, у AlecV в Питере я хочу купить
две голые платы и четыре ВП1-128, ....
Но остальных запчастей нету...
Кто сможет мне помочь купить остальные запчасти
и передать их AlecV чтоб он мне мог все
отправить? Все расходы оплачу...
Andrey_Ak, Могу взять для тебя комплект по розничным ценам - 5..7 руб. за корпус.
P.S. см. мой ник на форуме, он отличается от аськиного.
Тут вот недавно поступило предложение к tnt23-Сделать IDE HDD для УКНЦ. Там и деталей поменьше, и функций больше.
Gryphon, как вы предполагаете мотивировать tnt23 ? ;)
А имеются прошивки микросхем РФ2 и РЕ1? Если это конечно версия контроллера с сайта UKNC.
Да это я так, просто предложение :) Там деталей меньше и есть шанс, что соберет каждый. Однако я пока не нашел прошивок для контроллера ЖМД, кот. устанавливались прям а плату.
Проблема не в прошивке (точнее - и в ней тоже). Проблема в "достать и прошить" РФ2 и РЕ3 или заменить их чем-нибудь более широко распространенным.
Прошивка есть в виде исходных кодов, есть в виде 2-х дампов с живых контроллеров, есть в виде дампа для заливки выдернутых из полных дампов. Но все это богатство нужно "переваривать" - разбираться, экспериментировать ... Заниматься короче.
И еще - контроллер должен работать и без ПЗУ, только грузиться не будет.
Gryphon, вроде как контроллер ИДЕ для УКНЦ есть = я вроде видел на форуме Железные призраки прошлого так что сонинять вроде нет смысла
Andrey_Ak, как лицу сильно заинтересованому к контроллеру для ДВК типа MY могу порадовать - если получиться в воскресенье сделаю сканы схем и доков на него и фото платы = если конечно еще есть в этом потребность
xailar, идеал - схемы в электронном виде, например в P-CAD.
AlecV, насколько я понял даже и принципиальной схемы нет
да и с реальным контроллеров = вроде проблемы а посему - имея все это и ОГРОМНОЕ желание можно восстановить - ВОПРОС А ОНО НАДО = желающим на реинкарнацию контроллера вряд ли найдется более 3 человек и плата чистая получится золотая - дешевле искать нерабочие и чинить чем делать новые
СУГУБО МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ - тухлыми яйцами прошу не кидаться
xailar, схема и книжка есть в DJVU, но на старую версию -097. По моему в этой теме пробегала, от С.Фролова.
Если есть новее - хорошо бы тоже иметь.
Плата получится золотая, но как говорится - безумству храбрых поём мы песню.
А сколько стоит готовый КНГДМ? И он нормально работает с дисководом 3.5?
Где и у кого можно купить готовый, собранный и настроенный контроллер?
А то я решил опять позаниматься УКНЦ, коллега FoRM в аське подзадорил. :)
