все именно так. корявая схема турбирования, известный факт. однако диски на других компах читались.
хыхыхы:) про то и речь:) но у ААА видимо один дисковод, поэтому долго. надо его спасать мегадевайсом.
Кста, при считывании диска помогает не только дерганье закрывашкой дисковода и дискеткой, а при закрытой закрывашке прижимание передней части дискетки пальцами. Тогда дискета останавливается, а потом начинает опять раскручиваться - эффект изменения скорости
Через 1-2 часа на Братеевском мосту г.Москвы состоится встреча двух спектрумистов Джипперов LVD и AAA !
Цель встречи передача коробок из под Ксероксов наполненых новыми демами доверху ! :v2_lol:
Orion силой данной ему тумблером пк-2-к призывает AAA не утилизировать дискеты и не потокать страждущим . ибо крупицы , что собрали в прах превращаются быстрее , когда собраны в одном месте .
силой данной мне транзистором МП37 на жену твою налагаю автофильтр банных слов на один день . прирост ласки +2 , прирост удовлетворения +3 , сила -3 .
Неварт смотри вот каробка:
Вот то, что в ней подписано, что из этого тебе потом отсылать обратно ? И пиши пояснения по каждой кучке, где что и на что обратить мое ценное внимание:
http://pic.ipicture.ru/uploads/090905/d8KeFjVU37.jpg
МОДЕРАТОР, удали с темы все лишнее пожалуйста, а то неудобно будет работать с коллекцией. Мой флейм то же удаляй, оставь неварта и мои посты последнии с фотками. (СПАСИБА)
коробка Newart4:
ссылка: http://zxfiles.ru/downloads.php?id=615
По поводу спектрум прогресса не на скорпионе не напрофи он не работает, просто не загружается. Теледиском не считывается в есн не виден. Он там ваще есть ?
Большая просьба к newart, если найдешь дему обязательно скажи мне где. Мне реально некогда все просматривать, а ты просмотришь по любому, т.к.. оно твое.
Находки:
картинка Касика для CC'2004 (?)
http://zxfiles.ru/downloads.php?id=616
Интерфейс проигрывателя видео с CD (Hedg)
http://zxfiles.ru/downloads.php?id=617
Оригинал картинки выставленной на Cafe 2003 (Hedg)
http://zxfiles.ru/downloads.php?id=618
Альтернативный скин для BGE (Hedg)
http://zxfiles.ru/downloads.php?id=619
Интерфес для невыпущенной газеты "Дар Времени" (Hedg)
http://zxfiles.ru/downloads.php?id=620
Незавершенный рисунок (Hedg)
http://zxfiles.ru/downloads.php?id=621
Интерфейс видеопроигрывателя с CD (Hedg)
http://zxfiles.ru/downloads.php?id=622 http://zxfiles.ru/downloads.php?id=623
Заставки для NetusNews7 (Ванька Курносов?)
http://zxfiles.ru/downloads.php?id=624 http://zxfiles.ru/downloads.php?id=625
---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
Так же нашел имходники самого VZX плеера и где-то у меня валяет CD с 3-мя фильмами. Но видимо это сегодня уже не актуально.
ну почему же, очень даже актуально
Штука в том что кроме bmp2scr (той версии что умеет AVI) была написана еще неболшая простенькая програмка на PC для слеивания scr в единый VZX файл.
И вот эта програмка утеряна, получается надо по исходникам заного востановить формат(хотя думаю он достаточно простой) и написать ее заного.
---------- Post added at 21:20 ---------- Previous post was at 20:44 ----------
Если кому интересно, плеер находится в архиве Newart#4 на диске REALSOFT.TRD
В формате STORM.
Пачечка МУЗЫКА это не она ?
---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 22:53 ----------
Может, но по моему скромному видению диск либо убитый либо неправильно записан. Бегут резкие едва заметные горизонтальные тирешки при нажатии РУН Интер в ТР ДОС
В другой коробке наверно. Дискеты из твоей коллекции пустые, просто отфармотированные буду выкидывать, чтобы облегчить посылку обратно.
---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
ZX tunes нашел?
Newart я понял как ты меня обманул. Дискет с надписью неварт примерно 80% от всех дискет. получается я каким то образом должен тебе переправить обратно 20 кг дискет ?
Я так не согласен, могу переправить только одну пачку zxtunes, остальное выкинуть. Меня жана прибьет.
Гыы
80% от чего? :)
От одной из 3-х коробок, да и то врядле.
---------- Post added at 23:32 ---------- Previous post was at 23:20 ----------
Да есть такие, это с сине-белой наклейкой и вероятно цифровыми номерами.
Но их не много штук 20-30 максимум.
На аналогичных могут попадаться ценные вещи.
Да не зя, обвинят как Майкла Джексона !
Самое ценное, а хранил даже без пакетиков ! На одну из дискет чего то пролил что ли ? А одна сморжопилась полностью, в результате поцарапалась и сектор или дорога во всю длинну не читается. Вощем из всей пачки два ваще не прочлось диск ерор. Два востановлению или ресторингу не подлежат, т.к. ,битые и царапанные насмерть. Остальные трек к треку, за исключением двух трех битых секторов на двух трех дискетах, на общую картину не повлияет.
Выкладываю тут полный пак пачки с надписью ZX TUNES
Я когда все переведу. разложу кучу на полу и сфоткаю. потом взвешу и отправлю посылкой через Америку за твой счет.
Global Demo далее первой части имеется ?
Общая ссылка на NEWART+VVS#2, и JT137 22 mb
NEWART+VVS#2
Пачичичка вознявая, т..к., около 20 дискет не форматированы, а я узнаю это на реале. Их себе забрал для записи демок и музыки. Около 20 дискет пришлось ресторить подолгу, но они все таки считались, хотя не без глюков в буте и 60 ом секторе. Почти у всех дискет 60 - 62 сектор глючил, но мытарствами вроде как сделал.
Ничего для себя ценного визуально не увидел, вся надежда на тех кто это будет смотреть. На нескольких дискетах буты естественно работать не будут, пользуйтесь List Enter (например дискета MAXX!!!). Newart если найдешь дему сообщи, я уехал на шоппинг, потома дальше продолжу.
JT137
baddisk1,2,3 и.т.п. убитые напрочь не подлежащие восстановлению, записал просто как каталог хотя потреково.
Ниче нового я не обнаружил, если че (ДЕМА), говорите, я не просматриваю, т.к.. некогда.
Неварт это можно выкидывать: JT137 или тебе слать в обратку ?
---------- Post added at 21:39 ---------- Previous post was at 21:23 ----------
Все защищенные дискеты, которые мне попались ценности не представляют, однако я их откладываю, вдрук нада. Остальное перевожу, пока препятствий не встретил. Все ресторится. Иногда проблемы только с 1-2 треком и 60-62. Видать что то с дисководом у Неварта было.
На дисках JT137 ничего ценного. Кроме одной недорисованной картинки и диска с демками на Басике (ZXDISK.TRD). Так же была интра от CSL с лошадками из Machine Screens, вижу впервые но скорее всего оно у тебя есть. (intro.trd)
Да у меня есть полная не меджикнутая версия. Я ее то же впервые вижу...
http://zxaaa.untergrund.net/DEMO2/introlo.zip
---------- Post added at 23:32 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
Нашел пачичику музыка. Музыки дохрина. Там не написано что это неварт. Я эту пачку после удачного перевода уничтожаю ?
Неварт ваще зачем тебе эти дискеты обратно ? Ведь щас флешки, образы и.т.п. ?
Тама забитые музломанами диски от:
ТРИУМПФВ
KENOTRON
PICJES CJ Echo целый диск, одна к одной...
ИРОНМАН 4 диска забитых. А чем слушать формат S, есть сразу такой плеер ?
MUSIC_TP
Я уже себе прожег винилл, оффигительно !
Ага, это мне из Челябинска присылали.
---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:48 ----------
У меня зеленый скорп и дисковд и больше ничего.
Сейчас я вообще без дискет остался, всё тебе отослал.
А срабочими дискетами связано много воспоминаний, вот берешь ее в руки и сразу в голове рисуется картина того времени... Почти как машина времени. Этим они мне и дороги.
---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:51 ----------
X-Player на Virtaul TR-DOS есть. Он же и F понимает.
просто несколько треков не играет вначале а потома играет, ладно щас сортирую на сайт.... Наверно завтра выдам,устал уже, и никак не получается себе прожечь, все глючат плеера
---------- Post added at 01:16 ---------- Previous post was at 00:42 ----------
Music AY TRD OBRAZ ZXTUNES+++:
ТАЩИТЕСь:
http://zxaaa.untergrund.net/DISKI/zxtunes.zip
Ужо 35 образов дискет с музонами !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все образы подсоединил с плеерами, все проверил, все класс.... Я уже спшлю...
Далее ПАЧКА ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА MUSIC:
http://narod.ru/disk/12873494000/MUSICA.rar.html
В этой Веге более половины пачки не спектрум и не IBM, наверно какой нить роботрон или еще какой нить комп. Все что спектрум - прочлось нормально. 2 ИС ДОСА отложил в пачку защищенных дискет, передам ее страждущим товарищам на сисопнике или отправлю зубрам перевода. У меня TeleDisk перестал работать, не хочет считывать ваабще ничего. Хоть тресни. Это из за конфигурации компа и глюков Биоса. ESN работает как Китайские часы, тоесть стабильно с глюками... Но он так и настроен.
Перевожу помалу, т.к.. очень устаю на работе и просто некогда если честно.
Расбросанные дискеты Unsorted 11 мб
Это из первой коробки, что была на фото выше. Ниче нового я не нашел, но может че и пропустил. Все раскидал по папкам для удобства неварта.
Все считалось хорошо, за исключением нескольких дискет, которые быть может даже чем то облучены, я их попробовал отформатить и они выдали 80 битыйх секторов. Хотя дискеты как новые не царапанные БАСФ и даже несколько 3М. Все выкинул. Ниче интересного там небыло. Но их не более 7 ми.
2-3 диска с играми глючные, остальное нормалек.
Все ненужные уже переведенные дискеты передаются спектрумисту который мне написал в личку и идет сейчас пешком в Москву из Сибирского города. Как Ломоносов.
