нет, я проверял, не хочу время тратить впустую на проверки уже, проще по схеме поменять
ВВ55 если работают, то работают. Но любят дохнуть от любого чиха (особенно если наружу во внешний мир торчат) и тогда начинают мозги канифолить.
Были у нас как-то стенды с ISA платами АЦП от "Руднев-Шиляев", так они там и горели пачками, пока все на буржуйские КМОП на заменили.
А что такое у нее на 20 ноге?
20я нога D30 - это бит 2 порта B
на чтение - это один из битов текущей выбранной линейки клавиатуры
на запись - один из битов номера палитры/бордюра
Ладно, хозяин похоже настроен решительно =) Подождем результатов замены.
замена дала эффект, но не полностью :
во первых чип друго завода - греется меньше, да и прошолый грелся не сильно
во вторых хоть теперь можно поиграть в exolon
в третьих при нажатии на плату в тесте показали ошибки, тоесть либо дорожка треснула, либо дело не в В55А или просто так совпало ... надо тестировать дальше
попутно вопрос по квазидиску, там единый стандарт был или разные ни с чем не совместимые ? проще говоря в combodevice чем потестировать диск, заводским тестом его не видит, хотя AY работает
Квазидиск вроде как Кишиневский стандарт, реализации на местах может аппаратно малость отличались, но программно одно и тоже. Омский вариант только под свой какой-то ДОС делался.
В Combodevice квазидиск Техпрогоновский тест должен проходить нормально и всякие kdtest, kdtest2 тоже без проблем.
Напишите маркировку ПЛИС, статОЗУ и регистра. Где плату брали? Из моих тиражей (без шелкографии или с ней) или последующие от инициативных товарищей? Лучше сразу фото и желательно фотки что на экране от kdtest, kdtest2, техпрогона.
epm7128slc84-15n
as6c4008-55pcn
555ир23
где смог найти
http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php...it=combodevice
http://saveimg.ru/thumbnails/22-12-1...46f36f527d.jpg
заполняется сеткой, потом синий экран
пишет модуль не найден
в combodevice сигнал CAS с разьема Вектора не используется ? с Векторной РЕ3 он идет всегда в лог 1 и никакого сигнала там нет, это нормально ?
что за сигнал БЛК на 38 ноге разьема ? тоже идет с этой РЕ3 и тоже в лог 1
Можно попросить Модератора отцепить от данной темы сообщения с последнего абзаца сообщения #49 в профильную тему про Combodevice
http://zx-pk.ru/threads/22217-combodevice.html
CAS не используется. На РЕЗ (D37) делаются CASы для четырех линеек основного ОЗУ и для ВУ (квазидиска). То что сигнал в 1, это нормально при отсутствии обращения к Квазидиску.
БЛК идет не с РЕ3, а на РЕ3 и как раз управляет выдачей CAS на ВУ.
БЛК должен формироваться самим ВУ (в частности Combodevice) при обращении в программах к адресам, куда подставляется квазидиск.
Посмотри БЛК с ПЛИС вообще в ноль когда-нибудь падает при запуске прог, обращающихся к квазидиску? На статОЗУ сигналы OE, WE, CS что из себя представляют?
Syntal, вопрос на засыпку, а kdtest
http://sensi.org/scalar/ware/619/
как себе ведет без платы combodevice в слоте ?
у меня так же, как и с платой, т.е. мерцает экраном
оказалось когда нету обмена с портом квазидиска и БЛК не работает, так и должно быть
разобрался, это я с 32к ПЗУ перестарался, была сопля под дополнительными ногами пзу и сигнал БЛК был всегда подвязан к +5
Музычку в эксолоне можно было сделать лучше, например так (через таймер). Причем это намного проще, чем потеть над оптимизацией биперного плеера, который все равно на 100% соответствовать оригиналу не сможет.
ivagor, спасибо! Наконец-то я услышал, как она должна звучать. Оригинал (в смысле Векторовский) я всегда в панике вырубал как можно скорее. Я добавлю к архиву в картотеку?
Спасибо на добром слове :) Раз такой вариант устраивает не только меня, значит надо попробовать вставить его в игрушку. Надеюсь до конца недели сделаю, может даже завтра, тогда можно будет добавить в картотеку сразу законченное изделие. А если не получится (или я резко займусь чем-то другим), тогда можно будет и "демонстрацию" в картотеку поместить. Т.е. лучше немного подождать.
ivagor, отлично, ждем ;)
Заменил в версии с фиксом и читами биперную музыку на таймерную.
ivagor, Exolon не инициализирует 8255. После стандартного загрузчика в CW практически стопудово лежит $88, но вообще никто же не сказал, что он загружается из стандартного загрузчика. Там может и $00 быть, а тогда РУС/ЛАТ не определяется.
Да, надо поправить для полного счастья. Только 00 в 00 не проблема, эксолон его сам туда записывает(после первой заставки, перед музыкой), оригинальный так и много раз (во время музыки и параллельно смотрит порт 1 на предмет РУС/ЛАТ) :) Вот если в РУС записать что-то вроде 80h, то будет веселее. Но за все время жизни этой игрушки с 93 никто не написал о проблемах связанных с невозможностью ее запустить, т.е. на практике ничего страшного. Хотя можно написать специальную досовскую запускалку игрушек, которая коварно установит неправильный режим ВВ55 :)
Кстати, там же еще и палитра программируется до инициализации ВВ55. Т.е. самый злой прикол - запрограммировать перед запуском эксолона старшую половину C на вывод, остальное - на ввод.
Я ее запускал всегда нажатием F12, то есть БЛК+СБР, вместо предлагаемого РУС/ЛАТ. Но твоя версия по сбросу не запускается.
Проблема в том, чтобы покинуть эту самую первую заставку, которая перед музыкой. Он опрашивает РУС/ЛАТ, а порты запрограммированы на вывод. Отчасти это проблема моего эмулятора, который не пытается исполнить код загрузчика перед тем, как запустить ROM.
Предлагаю разделить вопросы инициализации ВВ55, возможности рестарта и работоспособности в v06x.
Рестарт через БЛК+СБР у меня не предусмотрен, т.к. автор его не рекомендовал в данной игрушке и описал штатные способы рестарта через комбинации клавиш. Пара вариантов оригинального exolonа (с названиями exolon.rom) удачно ресетится с первого экрана в твоем эмуляторе, т.к. их распаковщик прописывает адреса 0-2. Добавлю это и в модифицированной версии на всякий случай. Exolond.com и exolonl.rom по сбр+блк корректно не рестартуют.
Подробнее по работоспособности в v06x. Запустили
v06x.exe --rom EXOLON.ROM
нажали F12, ждем, когда проиграет музычку (т.к. на РУС/ЛАТ реакции нет). Появились звезды, жмем 1, начинается игровой процесс. При первом выстреле пушки вылетаем в меню. Этот только у меня так? Проблема в моем компе, ос или в старой версии эмулятора?
Можно нескромно спросить - а исходники планируется выкладывать на всеобщее обозрение? :v2_blush:
Или, хотя бы, общий принцип работы?
Насколько я понимаю, ценой большой загрузки процессора (на заставке он всё равно по большей части простаивает) биперная музыка позволяла делать звуковые эффекты более сложные, нежели можно выжать из 8253 (пример - игры Zynaps и Dark Fusion на ZX-Spectrum, хотя насчёт последней я не уверен, что там не AY...)
Исходник таймерного проигрывателя? Там все совершенно стандартно, никаких эффектов - берем делитель, пишем в таймер, ждем и так по кругу. Такие исходники вроде неоднократно публиковались в векторовских изданиях.
Суперкрутые спековские биперные проигрыватели, типа savage (Part 1 Music пожалуй моя любимая спековская биперная музыка из детства), chronos не представляется возможным перенести на вектор с приемлемой скоростью.
Но у таймера свои фишки, талантливый музыкант/программист мог бы выжать из него такое, что в свою очередь невозможно будет повторить на бипере спека.
Обновил модернизированную версию. Добавил инициализацию ВВ55. Возможность ресета тоже добавил, но все же рекомендую использовать предусмотренный автором рестарт через УС+СС+РУС/ЛАТ.
svofski, посмотрел бегло io.h
1. Если писать в порт 0, то мы запишем значение в CW, независимо от того, MS это или BSR.
2. При чтении порта 1 проверяется бит 3 CW (про бит 0 и нижнюю половину думаю можно пропустить) и в зависимости от него в старшую половину выдается либо записанное в порт значение либо реальное состояние клавиш и магнитофонного входа.
Как я понял, у тебя получается, что при записи 0 или 1 (т.е. BSR) в порт 0 мы меняем CW. А при чтении порта 1 смотрим бит 3 CW - там 0, и выдаем старшую половину PC - там тоже все нули (после смены режимов в обработчике). Т.е. якобы УС+СС+РУС/ЛАТ нажаты - и вылетаем в меню.
ivagor, спасибо! Обновил эмулятор.
А вот теперь, когда музыка играется таймером, возникает вопрос: зачем сначала слушать музыку, а потом любоваться звездочками, если можно слушать музыку, любуясь звездочками? ;)
Про звезды с музыкой я думал, в спековском ay со звездами играет. Но надо еще поразбираться, пока нет желания. Может созрею одновременно на звезды и ay. И через таймер ay-ковский музон будет круче, чем биперный.
После преодоления звукового барьера на специалисте мне захотелось опровергнуть это свое утверждение. Жирный многокилобайтный плеер с развернутыми циклами на векторе догнал (и даже совсем чуть-чуть обогнал) спековский оригинал по скорости основного цикла, т.е. по диапазону вверх. Но обогнал не так сильно, как на специалисте, высокие ноты все равно неточные (как и на спеке). И тогда я решил транспонировать вниз на полоктавы (где низкие ноты более точные) - вот такой вариант мне понравился, можно слушать. Все ноты (как для спеца) я не пересчитывал, но парочку подкорректировал.
Исходник прилагаю. Там есть параметр DownTune, который определяет, на сколько полутонов транспонировать вниз. Можно побаловаться в интервале от 0 до 7. Но скорее всего придется корректировать ноты для нормального проигрывания созвучий. Такой вот местами почти хорошо темперированный эксолон.
У каждого эмулятора свои плюсы и минусы, для бипера лучший - v06x. Там звук какой-то даже слишком рафинированный, иногда кажется что это таймер, где же грязь, скрежет и шипение.
Кстати, хотя векторовский плеер получился медленнее специалистовского (т.к. у нас нет отображения портов на память + векторовские тормоза), зато освободился один регистр. Сложно сказать, для чего его можно использовать, но он есть.
Вот тут должны возникать споры о корректности исполнения биперной музыки 80-х в современной темперации. Должны появляться аутентичные исполнители итд.
Несомненно. Аналогии с барочной музыкой прослеживаются.
1. Например ля в эксолоне чуть заниженная (как и весь строй). Хотя кто-то может сказать что наоборот - завышенная, а я смотрю не с той стороны. Только официальные ноты помогут рассудить этот спор.
2. Вибрато не используется.
3. Самое аутентичное звучание будет только на векторе где-нибудь так 1991 года выпуска.
Можно попробовать подойти к вопросу "какие ноты" без иронии, серьезно. Но C64 я не потяну. Глянул спековский AY. Там ноты вполне четкие, но отличающиеся от бипера. Если брать первые ноты заставки, то в бипере что-то в районе соль-диезов малой и второй октав. А в AY (если брать только 2 голоса, 3го в бипере нет) фа малой и второй октав. Т.е. музыку транспонировали для адаптации к конкретному устройству звукоизвлечения. Таблицы нот для бипера и AY имеют разные диапазоны. У AY самая низкая нота в таблице - ля-диез большой октавы, а у бипера в мелодии встречаются и более низкие ноты.
Теоретически wav с музыкой C64 можно попробовать посмотреть в звуковом редакторе на предмет определения нот, но думаю для практики в этом нет особого смысла. Хотя для истории было бы интересно знать.
