Тогда приобретай реал.
Вортекс грузит почти все, сохраняет в формате про трекер. А по поводу ASC - люди как-то делают я только технологию пока не знаю. А вообще, сделал бы бульба нормальное портаменто в Вортексе, я бы и не заморачивался.
Есть модель ASM который сохраняет мелодию в ТР ДОС а не в свой формат, в дальнейшем мелодия компилица в самом ASM или в компиляторе Golden Disk или более поздних. Помойму это ASM первых версий, там 4 ре файла на мелодию сохраняеться. Ищите в системных программах:
http://zxaaa.untergrund.net/DISKI/system10.png
http://zxaaa.untergrund.net/DEMO/asmed.zip
http://zxaaa.untergrund.net/screen/asmed.png
Спасибо. Но сначала хотелось-бы научиться загружать в ASC музыку.
В какую версию ? Скажи я те скажу. Там все по разному так как сендетский сделал свой формат на загрузку и сохранение, для защиты мелодий и именно поэтому ASM мелодии на вес золота потому как их чаще всего при переводе просто не переводят потому как дискета с музлой выдает диск ерор.
ASC SOUND MASTER v2.1+ (A.Sendetski & А.Титов)
Стоп, сорри. Сначало жми на Decompiller, потом Block's name, туда вбиваешь имя мелодии, что на диске. Далее Load Compile Module и раскомпилирушь иконкой Decompile Music Module. CS+1 (Edit) и ты попадаешь в начальное меню. Там на Play Compose. Вот так. Это не сложно, там всё это сразу выскакивает.
У меня заработало!!!! Теперь буду пытаться создать диск с ASC и некоторым количеством отборной музыки для творческих заимствований!
Да Лёш, не работает почему-то. Но те, на что я ссылку дал работают без проблем.
---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 22:46 ----------
Блин, форум тормозит кошмар какой-то. Вот ссылка на пару мелодий о которых я говорил.
http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t...EB%EE%E4%E8%FF
Пробовал загружать другие мелодии с расширением с. Грузит но не декомпилирует, ругается на формат.
Где бы взять хотя-бы штук 15
Возможно мелодии из архива Сергея Бульбы с обрезанным плеером. Нада просто взять спековские мелодии АСМ и попробовать их декодировать.
Сделал, только переводиться с глюками. В поле Bloc's Name пишем имя, предварительно посмотрев его на диске.
Потом пишем Load Compile Sound. Если он пишет Суккис, значит загрузилось. Потом декомпиле и эскейп для выхода в редактор.
Так что берите жывой асм из мого архива например, тут
http://zxaaa.untergrund.net/DISKI/ascbest.zip
Нашёл. ASM 2.1 + 9 мелодий, которые нормально распаковываются. Названия музык:
FREE4
MIX1 - этой не было вобще нигде. Titus и Rind как-то собрались и начали писать. Жалко так и не закончили.
ROYAL2
LASER9
TONA4
AVA3
SHIRPOTR
RADIO
GOODNIGH
Музыка загружается! Подскажите теперь как набранную в ASC музыку выгружать?
А вот здесь похоже облом. Только в свой вонючий формат. Хотя тут у Titus'a лучше спросить. Он этот редактор лучше знает. Напиши ему в личку что-ли...
---------- Post added at 12:35 ---------- Previous post was at 12:27 ----------
Хотя вот чего подумал. Попробуй создай пустой диск в формате .trd с помошью ESN (как это сделать написано тут). Далее отформатируй его самим ASM 2.1 через иконку Disk Options. И потом туда и запиши свою мелодию в этом-же меню. А что-бы в нормальный вид привести, берёшь другой ASM последней версии с диска ААА (он пролетал в этой теме) и компилируешь её. Titus там сделал декомпиляцию. По-идее должно получиться.
---------- Post added at 14:06 ---------- Previous post was at 12:35 ----------
Всё, отбой. Запись похоже только через реал. Этот урод не понимает какой диск грузить, т.е. диск ты сможешь отформатировать даже на эмуляторе (тот, с которого и грузил редактор), и написать, и даже записать мелодию/и, но вот после сброса загрузить это дело уже никак не получится. И я сильно сомневаюсь, что это переведётся с РС на реал. Наверняка всякие ошибки будут вылетать. Так что большой привет автору. Отличный редактор с убогой загрузкой/выгрузкой. Вообщем извращение получилось на 5+.
psb, а умеет Унреал загружать с диска В (тот-же ASM), а записывать мелодию (просто мелодию, а не целую программу) из ASM на диск А с ASM-овским форматом, на который я укажу (так-же и с загрузкой). Я просто не в курсе как это сделать. Если умеет, то вопрос отпадает, музыки можно писать. Если знаешь как это сделать, расскажи плиз.
я все равно не понял, что ты хочешь, и что не получается. анрил умеет работать с дисководами A-D, в каждый можно вставлять образы через меню настроек (у меня по альт+ф1, вкладка бета128). диски чужого формата сохраняйте как .udi и не будет никаких проблем вообще. не вижу отличий от реала здесь.
Вот именно это и хочу. Я хочу что-бы у меня на диске B был диск с обычным trd-форматом с записанными на него ASM-ами разных версий. И вот что-бы они могли работать со своим форматом, который будет на диске А. Ну, что тут не понятного-то.
---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 17:42 ----------
Ну, или хотя-бы наоборот. Пусть на А стоят ASM-ы, а на В пускай муз.редактор пишет музыку. Так хоть можно сделать? С и D он не использует.
сделал микро-хелп. загружайте, распаковывайте и открывайте asm.html в браузере.
Вот это другой разговор. Огромные спасибки получает psb. Вот всегда-бы так все объясняли. Теперь ждём новых музык от NVitia. ;)
Спасибо что откликнулись! Теперь осталось понять как музыку с дискеты с хитрым форматом превратить в файл с расширением .asc который можно выложить для всеобщего прослушивания.
Я такой опции compile в меню ASC 2.1 не нашел!:(
Где бы найти толковое описание к нему.
В 2.1+ её нет. Там находится декомпиллер. Ищи в 1.12, там будет надпись ASM Compiler.
---------- Post added at 23:47 ---------- Previous post was at 23:41 ----------
Spectrofon №2 - http://zxpress.ru/article.php?id=4637
Сделал все по инструкции. Получился файл с расширением .$c. Как его преобразовать в .asc?
