Ну тогда и я переведу:) Договориваться о стандарте не надо.он уже давно есть.Цитата:
Сообщение от fan
Это RCA и S-Video.
А у почти любого спека имеется только ЧБ видеосигнал,а раъём RCA я не разу не видел.
Сообщение от fan
Это RCA и S-Video.
Вобчем ниже предлагаемые стандарты на всякую дребедень.
http://zx.pk.ru/attachment.php?attachmentid=1292&stc=1
ИМХО - для дизайна под ATX самое то :cool:
(AY-LPT для любителей маньячить, короче не обращайте внимание)
На кейбордовом входе вместо ресета лучше прилепить +5V . Для всякой дребедени вроде ресетов и магиков, имеются кнопки на корпусе. Если их шибко мало , то можно понасверлить дырок под необходимоё количество ;)
Здесь вообще ерунда может с совместимостью получится.Цитата:
Сообщение от Conan
Старые были на 2.5 новые вроде как под 2.54 делали.
Кто знает точно какой шаг стоит на КАY ?
что то надо придумать.
И что ? Кто запрещат вывести его на тюльпа ?Цитата:
Сообщение от Costa
За эту раскладку(она как на Атари и др.машинах) джойстика я обеими руками.Цитата:
Сообщение от fan
помимо Кемпстона точно такие же должны быть и синклеры джойстики.
Если Video это стандарт EGA то тоже ЗА.
Клавиатура тоже пойдёт но может всё же DB25 ? запас не помешает.
Проехали ;)Цитата:
Сообщение от fan
Увы нет, скорее это альтернатива скарту (если он кому то не нравится).
Ну не знаю, эта розетка скорей временная и альтернативная мера по отношению к контроллеру пыцы клавиатуры .
Те ZX-совместимые компьютеры, которые я видел все имели диновские разъемы. Практически все пятипиновые и только один семипиновый - для подключения четырехкнопочного джойстика. Если вы голосуете за двухрядные разъемы, то что вам мешает взять в качестве стандарта DB15 миди/игровой интерфейс, как это сделано на PC? Имхо вопли что DB9 на амиге рулят, в данном случае не катят, ибо PC больше. Аналоговые входа можно просто зарезервировать, равно как и миди порт. О будующем нужно думать, господа... Что если завтра месье Чунину перепадет дока по кодингу под YM759? Что опять стандарты перелопачивать будете?Цитата:
Сообщение от spensor
Кхе-кхе. Это называется Game Port, ничего общего со стандартным MIDI-интерфейсом (где 5DIN разъёмы) не имеет, и кроме как на PC нигде не юзался. Я за стандартный Atari-совместимый джойстик с DB9, это - действительно стандарт.Цитата:
Сообщение от Ne01eX
Мое дело предложить...Цитата:
Сообщение от Shiru
