У меня ощущение что плату можно развести размером с пачку сигарет.
Монтажная схема:
http://s013.radikal.ru/i323/1511/ae/ccb37a035d78t.jpg
Синим цветом выделены детали PAL-кодера. Большинство ЧИП резисторов и конденсаторов SMD 0805.
Уточнения:
1. Транзистор лучше использовать BC817-40.
а в рассылаемых конструкторах Speccy2007 одноплатный вариант какие именно будут отправляться?
to zst
в место процессора Z84C006PEC возможна ли замена на Z80A, Z80H или аналогичные?
здесь можно ставить чё угодно, хоть советский, оно всё равно в турбе не работает
to zst
что должно стоять взамен зачеркнутых деталей?
Подскажите пожалуйста распиновку RGB выхода для подключения к SCARTу. И для чего в наборе с PAL-кодером идёт выводной резистор 1к ?
Цоколевка разъема RGB DRB9F:
1 - Red
2 - Green
3 - Blue
4 - SINC
5 - GND
6 - Audio OUT, левый канал
7 - Audio OUT, правый канал
8 - Video OUT (при наличии узлов PAL-кодера)
9 - Fast Switch RGB-Video
Ссылка на цоколевку разъема SCART телевизора: http://www.ixbt.com/multimedia/scart.shtml
Этот разъем для формирования сигнала I на разъеме PLS-9 для подключения платы VGA&PAL. Нужно припаять его c нижней стороны платы между 1 контактом разъема и анодом диода VD1.Цитата:
В общем не работает спек, ни так и ни так, а точнее не показывает ничего со всех выходов svideo, composit, rgb. Вот что имеется на данный момент:
1. Микросхемы все прошились. При подключенном питании проц теплый, альтера еще теплее, другие тоже нагреваются
2. При включении питания на клавиатуре два раза загораются все индикаторы и гаснут.
3. На SD карте создается файл speccfg.bin
Где искать? Откуда копать?
Написал elker-у с просьбой помочь. Пока попробуем своими силами.
Хотелось бы увидеть фотографии с двух сторон спаянной платы.
Давайте для начала запустим без микросхемы FLASH-памяти - на экране должен быть матрац.
Если АТМЕГа создает файл на SD карте - значит частота 14 МГц есть.
Нужно проверить, есть ли синхроимпульсы для телевизора на 7 и 8 контактах под разъем X12.
Уточните, с каких страниц и каких архивов брались прошивки для ПЛИС, АTMEГи, FLASH-памяти и файлы для SD карты.
Наверняка прошивка Альтеры не та. Попробуйте эту.
Спасибо за прошивку, действительно дело было в ней, появилась картинка. RGB, Svideo, Composit работают. Только матрац не получился... Вместо него на экране мусор из разноцветных мигающих квадратиков. Завтра выложу скрины. Пока фото платы.
Вложение 28648
Вложение 28649
zst
На картинке http://s001.radikal.ru/i196/1108/9d/27a4fa10aef3.jpg показана плата с VGA&PAL кодером? Я просто запутался. Вроде бы всё готово к подключению и работе, но описание на сайте:
Дак всё же плата по ссылке стоит дороже 1815 ? Ничего не пойму.Цитата:
SPECCY2007 одноплатный вариант
Компьютер позволяет смотреть и слушать демы, которые были написаны для компьютера Pentagon-128, а также запускать игры с SD-карты, эмулирующей работу TR-DOS и имеющей режим эмуляции магнитофона. Теперь вы избавлены от доработок с помощью проводов МГТФ для расширения памяти до 128К и подключения музыкального процессора - все разведено на одной плате. Применен доступный разъем для SD-карты. На плате имеется PAL-кодер, что позволяет подключать этот маленький игровой компьютер к телевизору не только через SCART, но и через композитный вход. Есть также разъем для подключения видеоконвертера VGA&PAL для подключения к монитору. Применение микросхем ПЛИС EPM3128ATC100, ОЗУ и микроконтроллера ATMEGA в корпусах с планарными выводами позволяет приобрести набор микросхем по более выгодной цене по сравнению с деталями к оригинальной схеме SPECCY2007.
Конструктор. Пустая печатная плата + набор деталей (без Z80, AY, PAL - кодера) = 1815 руб
Нет, на плате виден разъем DRB-9F для подключения телевизора через SCART. Для этого нужно переделать стандартный шнур SCART под этот разъем. Плата VGA&PAL подключается через разъем X12 в виде девяти штырьков или проводами в отверстия для них. На плате VGA&PAL тоже имеется PAL кодер, поэтому припаивать его на плату Speccy2007 не надо.
Текущие цены:Цитата:
Конструктор. Пустая печатная плата + набор деталей (без Z80, AY, PAL - кодера) = 1815 руб (http://www.zxkit.ru/raznoe)
Доставка по России бандеролью 1 класса бесплатно.
Если у вас нет Z80 и YAMAHA, то их тоже можно приобрести, дополнительно (http://www.zxkit.ru/mikroshemy).
---------- Post added at 08:39 ---------- Previous post was at 08:32 ----------
А резисторная сборка правильно припаяна ? Между шиной данных и цепью +5В должно быть сопротивление 10К (при выключенном питании).
Выкладываю скрины в формате gif с анимацией для наглядности :)
Первый с флэш памятью, процом и ямахой. Впрочем и без всех этих микросхем на плате, такая же картинка.
Второй, когда установлен только процессор. Кое-какие вертикальные линии там все же проглядываются.
Вложение 28651 Вложение 28652
Надо добиться матраца на экране без FLASH. На Z80 подаются синхроимпульсы и сигнал сброс какого уровня. Может АТМЕГА не так прошилась - проверьте та ли прошивка (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276169&postcount=27). Лучше прошивать с помощью тех же программ-программаторов (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276862&postcount=32), что в теме про наладку Speccy2007 (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276832&postcount=31)
Есть некоторый прогресс... После устранения на плате замыкания A6 и A9, удалось получить настоящий матрац. Хоть и шина данных все равно имеет сопротивление ~5К на +5В. Далее прошивки и файлы на SD из Speccy_128.rar. При включении появляется меню Spectrum 128 и через 3 сек. сброс в Spectrum 48. В 48К клавиатура рботает, команды пишутся на экране. При нажатии F12 появляется boot menu и зависает, а точнее не реагирует на кнопки. При F10 выходит в TRDOS и зависает. Т.е. работает только в 48К и то если через randomize usr 15616 выходить в TRDOS начинаются глюки. Test128.rom пишет: тест порт конфигурации Ошибка. Банк-0 Сектор-3, записано - 00000000 считано - 01000000. В атмеге такие фьюзы:
New fuses value
OSCCAL = CC, CB, C4, C5
BLEV = 1
BODEN = 1
SUT = 2
CKSEL = F
BLB1 = 3
BLB0 = 3
OCDEN = 1
JTAGEN = 1
CKOPT = 1
EESV = 1
BSIZ = 0
BRST = 1
Вот такие дела. Куда дальше копать?
одноплатный комп я не собирал,но похожие глюки были у меня на спесси 2007 48кб...тупил процессор ..поигрался с номиналом на CLK,поставил меньше сопротивление и почему-то заработало нормально с процессором Z840006pec
Да, я уже тоже разобрался. Всё дело было в CLK. Я замерил напряжение, было 1.58В. Уменьшил сопротивление с 470 до 100 Ом, напряжение стало около 1.8В и спек заработал. Все работает отлично, и режим 128К, и клавиатура в бут лоадере.
Мне кажется все равно напряжение маленькое. Сколько там должно быть на CLK ?
Вопрос к zst: будет ли опубликована схема и шаблон печатной платы?
А то плата от zorel на подходе, а реинжинирингом заниматься не охота.
Хочу собрать этот апаратик, есть всё кроме памяти и звука.
Везде пишут что схемы нет, а я хочу на 1 плате именно с этой плис.
На странице 4 есть фотка и схема от Ljubitel под ногатые детали .
Конструкция устраивает всем разве что плата непригодна под утюг, потому хочу нарисовать в игле и сделать свою.
В чём нарисована оригинальная схема ?
Это единственная схема версии 128. Она точно правильная, можно по ней собирать , или она была нарисована после платы и толком не проверялась ?
Попалась вот такая схема кодера, он может работать или фуфел всё это ?
http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
Как по мне так это декодер
LED,лучшее на рынкеЦитата:
Смотрю в схему и непойму зачем там вторая ОЗУ которая 62256 и целых 3 74245 которые переключают ОЗУ из чтения в запись и больше ничего, при том что сама микра и так это может.
Тогда получается непонятным зачем 2 ОЗУ если одна микра на 256кб может всё это сделать.
В чём смысл этих самых 245 ?
