какие кондеры? C70 и C71 ?
и еще:
осцилограф похоже загнулся - не работает
сопротивление R8 нет на плате, изначально сид 8580 был, и есть, я понял намек
- может кто то впер когда то, нет, его там нету
без конденсаторов С70 и С71 играет точно так же как и с ними, я лично никакой
разницы не слышу, сделал захват на всякий случай - если надо выложу
пока завелся с перепугу осцилограф посмотрел что на 27 ноге и на емитере,
фотки с соответствующими именами
вчера все таки написал письмо продавцу
сегодня получил ответ, если я правильно все понял он уже выслал мне другой сид,
пишет что проверяет их на исправность на комоде на слух, грузит игру или демку,
говорит у него все было нормально, но как я понял он не совсем уверен потому что
просил если у меня есть дотошная программа тестить сиды - что бы я ему ее дал
31pka, ну тогда вам просто повезло;)
BYTEMAN, ну а что по поводу конденсаторов С70 и С71?
то что они отключены теперь и ничего не изменилось - это о чем нибудь говорит?
31pka, есть какие-нибудь новости?
новостей пока нет, задвинул аппарат до лучших времен - когда другой сид поступит
в распоряжение
нашел тему - http://www.lemon64.com/forum/viewtop...f39e9a1f54964f
после ознакомления поселилось предчуствие что у продавца все сиды могут быть
дефектными, но у него много народу купило и отрицательных отзывов пока нет, так
что надежда, как говорится, - умирает последней :)
Погоняйте на всякий случай вот это: http://www.lemon64.com/forum/viewtop...=407447#407447 и сравните с эмулятором. А лучше запишите. Мне, например, очень интересно сравнить.
да, мне тоже стало интересно послушать результат работы этих программ, нашел
их сегодня только, завтра доберусь домой - посмотрю на них
Ок, ждём результатов :)
Вот http://ploguechipsounds.blogspot.com...benchmark.html
5 минут гугления... буду пробовать.
занятный материал, с мп3 захватов звучания
сейчас займусь набором программы
Atari, нашелся СИД?
нашелся....
захват с отсутствующими кондерами С70 и С71 - http://www.megaupload.com/?d=1S3QWFP9
кондеры водворены на место - http://www.megaupload.com/?d=0CUEM3WW
слышно что кондеры все таки влияют на работу, но все равно с задействованием
шума проблема у моего сида
31pka, что будет если запустить только несколько строк из теста?
Код:120 v(0)=54272:v(1)=54279:v(2)=54286
130 poke54296,15:fori=0to2
140 pokev(i)+3,8:pokev(i)+1,0
150 pokev(i)+5,8:pokev(i)+6,198:next
ввиду отсутсвия накопителя приходится каждый раз набивать програму заново :(
---------- Post added at 17:16 ---------- Previous post was at 17:06 ----------
Ко всему прочему SID прилично греется. Точнее сильнее всего греются VIC и SID а за ними немного проц.
у меня такой же температурный режим
я уже все убрал поэтому точно сказать не могу
на вскидку - с этими строками будет слышно, помоему, первый этап теста,
или может если добавить еще строку, а с этими строками тишина
Atari, затестил свой сид?
прибыл другой сид, вот его тестовый звучек - http://www.megaupload.com/?d=S1FELJHN
вроде нормально тест проходит, но звук в игре какой то глуховатый, как
будто высокие подрезаны
можно путем подбора С70 и С71 изменить тембр звучания?
---------- Post added at 16:05 ---------- Previous post was at 15:38 ----------
проверил твои 4 строки, - тишина, маловато будет :)
я тогда три раза все заново набирал, один раз завис после запуска,
второй раз я не тот плюс ставил - редактировать не получилось
ну а с третьей попытки все срослось :v2_dizzy_messed:
хе, видео со звуком по ВЧ у меня был подключен, поэтому звук какой то
подрезанный был, кинул по НЧ - совсем другое дело, намного лучше.
Ну что, поздравляю :) А старый сид не выбрасывайте, пускай как запасной на чёрный день лежит :)
и Вам спасибо, за поддержку и участие в теме :)
У меня тоже нет таких разъемов, для того что бы пользоваться 64HDD пришлось
раскурочить широко распространенный ДИН-5, и воспользовавшись штырьками
от него - подключиться к сериал разьему, подпаять провода и воткнуть, как
временный вариант - терпит :)
ну а в перспективе буду покупать штук 4 таких ДИН-6
почему то 2 раза отобразился один и тот же пост
