Я подключал и коротенькие (сделанные "под себя") и стандартные длинные шлейфы. Не мерил их длину специально, но там вроде как на полметра похоже.
про стандартные кабели (т.е. большой длины) было много нареканий на плохую работу с CF. Как у тебя?
А какое назначение диода VD3? Понизить питание EPM на 0.6В? Может туда поставить стаб на 3.3В?
p.s. Ещё вопрос: какую лучше использовать EPM - EPM30XX или EPM70XX?
Ewgeny7, заказывать буду тут:
http://www.vipel.ru/index.php?q=epm7...ducts&p=search
Но там такое количество буквенных индексов. Про -10 в конце - понятно - быстродействие. К примеру, EPM7032ALC нет, что вместо неё подойдёт?
Плата есть? Или на макетке?
Просто у меня где-то валяется замученная но вполне целая плата СМУКа ревизии А.
Когда влом делать плату для "дочки"... :v2_lol:
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92196002.jpg
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92196012.jpg
Народ, чего-то глючит сабж офигенно... Обзавёлся я сегодня прошитой EPM7064 у Ewgeny7, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!. В КАЕ-2010 сабж начинает вешать машину. Через некоторое время даже RESET нормально не проходит. Всё усугубляется при установке RTC в панельку. Ещё глючить начинет без RTC при установленном НЕМО-ИДЕ. Сейчас перемычки JP1 и JP2 сняты. ПРОФ-РОМ пока нет (EPM не прошита).
Собрано вот так (вместо диода на питание EPM установлена перемычка):
http://photofile.ru/photo/softfelix/...e/92183186.jpg
http://photofile.ru/photo/softfelix/...e/92183188.jpg
Вопрос применительно к КАЙ-2010:
1. Как должны быть установлены JP1 и JP2 для КАЙ-2010?
2. В каком слоту должен работать сабж?
а где на эту синию плату схема?
БК-0010, как всегда - на первой странице темы: http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...4&d=1283931800
Женя первый собрал и протестировал наш SMUC на своем Скорпе - никаких проблем НЕ заметил. Сказал, что перемычки не ставил(по идее, их вообще можно НЕ распаивать!). Я проверял на КАЕ и без RTC и с ними - проблем не заметил! Правда, проверял с ПрофПЗУ. Все работает, ничего не глючит. Долго не гонял, но машина точно не вешалась. В теневик ваходил без проблем, винт нормально/правильно детектился/виделся и при старте компа и в теневике. После установки RTC соотв. надпись при старте и часы нормально "тикают" после установки в теневике. Не мол ли Евгений ошибиться прошивкой? Например, зашить прошку Профки?
Ewgeny7, поставил чип "с изолентой".
Это-то понятно...
Сейчас у меня "в работе" зеленый СМУК.
Синий также был заряжен прошитой альтерой с нужной прошивкой. Но так же использовался для прошивания альтеры для ПрофРомЮни. Чип со "смуковой" прошивкой я доставал, потом ставил на место... Неужели я, балда, перепутал два чипа, и у тебя там другое?????
SoftFelix, если под рукой есть ББ - что мешает перешить? И проверить ещё раз! Заодно ПЛИСку для Профки там же прошил бы!
Если честно, я вообще не понимаю, из-за чего может сабж так пагубно влиять на весь комп. Единственно возможная проблема - DD3 (АП6). Так у неё на 19-ой ноге вечная "1". На первой ноге импульсы - значит в EPM'ке что-то есть. Уж грешным делом подумываю о превышении нагрузочной способности моего Z80. Но если в момент жуткого глюкодрома, когда даже BASIC_128 по 3-4 раза после резета перезапуститься, запустить КРАМИС, то в длительном тесте памяти ни одной ошибки.
Глюк1: при наличии в любом слоте сабжа, если войти в TR-DOS, то по RETURN из него не выйти - зависание с пересбросом в BASIC_48.
Глюк2: Если весь комп прогреется и в панельку сабжа воткнуть RTC (HM6818), то комп вообще не выйдет в менюшку BASIC_128.
Пробовал играться перемычками на сабже - без результата. Иногда выключение ТУРБО уменьшает глюкодром.
Alex_NEMO, ББ пока не собран.
---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 21:35 ----------
Всё-такИ есть вероятность того, что в EPM'ке что-то не то?
По перемычкам: JP2:
2-3 - DOS & IODOS ENABLE
OFF - DOS & IODOS DISABLE
контакт 1 JP2 удалить
БК-0010, с перемычками я уже по всякому пробовал. Они не влияют на работоспособность.
а на сколько вольт EPM?
Если вставить СМУК без ЕРМ, комп виснет?
Просто не ставь их.
И форсируй сборку байтбластера.
---------- Post added at 08:26 ---------- Previous post was at 08:25 ----------
Есть. Небольшая, но есть (что в коробочке у меня осталась прошитая смуковая, а у тебя прошитая профпэ промежуточной версии).
---------- Post added at 08:28 ---------- Previous post was at 08:26 ----------
У меня кстате, сегодня байтбластер освободится (приезжает USB-blaster). Могу подарить :)
+5В (7064)
Да. Причём на холодном компе нет, как только прогреется - начинаются глюки, вплоть до полной неработоспособности всего компа. Вчера вынул EPM и подал на 19-ую ногу DD3 (LS245) гарантированную лог.1 - пофиг, всё равно глючит. Причём, даже RTC в панельке не было. Сегодня на работе буду плату отзванивать.
---------- Post added at 08:37 ---------- Previous post was at 08:29 ----------
Да я уже понял...
Сегодня на работе попробую собрать. Да и без EPM всё глючит...
Спасибо. Для оперативности сам соберу, там всё просто.
В общем, покопавшись сегодня в плате и не найдя там никаких проблем, пришёл к выводу, что банально не хватает нагрузочной способности процессора. Причём не хватает только по шине данных. Т.е. достаточно добавить на ШД всего одну нагрузку, даже в виде LS245 в Z-состоянии (DD3 в сабже), как начинаются глюки. Даже принудительная подача на 19-ую ногу DD3 лог.1 вообще ни на что не влияет. Причём так: чем больше нагрев процессора (и всего компа в целом) - тем больше глюков. Правильность прошивки EPM не влияла на результат тестов - я её просто вынул из панели. Конечно, можно списать на неисправность LS245 в сабже... Но она снята с рабочей ISA'шной платы. Точно такая же установлена в NEMO-IDE. Уж очень не хочется её перепаивать, на 99% уверен в её работоспособности. Сейчас заклеил скотчем ламели на плате сабжа, отвечающие за ШД - всё работает, глюков нет. Установка МС RTC (HM6818) в сабж, даже когда тот установлен один в пдату КАЯ, приводит к полной неработоспособности компа. Но тут два варианта: или EPM не так прошита, или RTC оказались нерабочими.
Процессор сейчас у меня установлен такой:
http://photofile.ru/photo/softfelix/...e/91676930.jpg
На самом деле, я недолюбливаю эти ZILOG'и. Когда-то давно пытался поставить его в свой аватарный комп, но сразу пошли глюки. Пришлось его заменить на старый-добрый THOMSON и всё сразу нормально заработало:
http://cdn.cpu-world.com/CPUs/Z80/L_ST-Z84C00AB6.jpg
Сейчас у меня нет возможности поставит в КАЙ Z80 THOMSON, т.к. он извлекается из аватарного компа только с помощью пайки (надо отпаивать верхний этаж плат, а это очень проблематично). Наверное, придётся у zst проц заказывать...
p.s. ByteBlaster почти собрал, завтра доделаю. Посоветуйте прогу с гуем под XP для прошивки EPM.
Quartus Programmer. Не пугайся ее размера.
Судя по фото, у тебя в КАЕ проц Z08400, что весьма некошерно. Это не КМОС, т.е. нагрузочная способность и помехоустойчивость у него мммм.... ну, ты понял. Для Ленинграда-1 еще сойдет. В КАЙ насколько я знаю Немо ставил КМОСЫ (где-то это на форуме пролетало). Скорпионы также просят КМОСы если воткнуто более одной платы расширения. Т.е. нужен процессор Z84C00, коий у тебя виден на втором фото.
Ewgeny7, это оно: https://www.altera.com/download/prog.../pq2-index.jsp?
Да это понятно... Я ж писал, что глючит он в моём самопале. Нарыл в плате АОН'а на Z80 наш КМ1582ВМ2-0100:
http://www.chipdb.org/data/media/130...-KM1582VM2.jpg
По этим процам что-нить известно?
Очень наврядли он будет CMOS. В Петербурге правильные процики есть у меня (если долго искать), у KND, у Mikka_A...
Вот программер - ftp://ftp.altera.com/outgoing/releas...programmer.exe
Ewgeny7, спасибо, качаю...
SoftFelix, решил проблему с неработой СМУКА2 ?
Mayor, да, он заработал. Да и был он рабочий. Проблема в нагрузочной способности моего Z80. Т.е. получилось +1 нагрузка на ШД (LS245 в сабже) и начинались глюки. Заказал процессор у zst. Жду... А RTC HM6818 так и не заработали. Намертво вешают комп с цветными эффектами на экране, если эту МС вставить в панельку. Причём, когда ещё не была распаяна обвязка на RTC, комп нормально пускался.
По-поводу RTC в сабже. Вместо DALLAS'а установлена HM6818.
http://photofile.ru/photo/softfelix/...e/92196002.jpg
Так вот. Вставляю батарейку (CR2032) и МС часов вешает комп намертво, даже RESET не помогает. Зелёный BORDER и всяческие полустатичные эффекты на экране. Вынимаю батарейку - начинает работать. Причём вчера, _до_ одной доработки, через некоторое время начинала сбиваться дата и время - в регистрах МС появлялись абсолютно левые значения. Сегодня допаял блокировочный конденсатор на 24-ую ногу (туда сходятся два катода от диодов) на 0.1мкФ - теперь работает без глюков. А вот почему с батарейкой всё виснет?...
p.s. Не, рано обрадовался. Спустя час после начала теста, в регистре часов 119 DEC. Но до запайки кондёра на 24-ую ногу, глюки сыпались через 5-10 минут после включения.
эээ. могу ошибатся, но ты поставил не тот "диод" по питанию, и второе - ты от батарейки хочешь запитать весь комп?
Поменяю на всякий случай на BAT41, но я их тестером отзваниваю.
Стоят в цепях преобразователей.
http://www.datasheetcatalog.com/data...1/2/SS12.shtml
Короче, перепробовал я все возможные подключения - результат один - при вставленной батарейке комп подвешивается и не реагирует на RESET. Диоды все поменял на вменяемые - 0 эмоций.
Собирал и по такой схеме:
http://zx.pk.ru/picture.php?albumid=44&pictureid=470
Думаю, что проблема в том, что по схеме сабжа 13-ая нога RTC вечно засажена на GND. Есть предположение, что с такой схемой всё заработает:
http://zx.pk.ru/picture.php?albumid=44&pictureid=471
