ПОДКЛЮЧЕНИЕ АДАПТЕРА KEYB&SINC К КОМПЬЮТЕРУ LENINGRAD-2010
http://s46.radikal.ru/i111/1108/74/21083ea8d531t.jpg
Подключение модуля KEYB&SINC к компьютеру производится через два шлейфа. На конце 16-ти жильного шлейфа припаяна цанговая панелька SCSM-16, которая устанавливается в такую же панельку, припаянную в Ленинграде для подключения механической клавиатуры.
Второй, 10-жильный, шлейф предназначен для подачи питания и трех дополнительных сигналов. Для этого на монтажное поле Ленинграда припаивается разъем IDC-10M.
http://s012.radikal.ru/i321/1108/7f/b53c829ae9fet.jpg
Назначение контактов разъема:
1 -- GND
2 -- WAIT
3 -- GND
4 -- IORD
5 -- GND
6 -- RESET
7 -- +5В
8 -- не используется
9 -- +5В
10 -- не используется
Для подачи питания +5В и GND следует подпаяться к точкам подачи питания на плату Ленинграда.
В цепи WAIT Ленинграда нужно проделать следующую доработку (в других компьютерах это может быть уже сделано):
- Разрезать дорожку, идущую от 5 вывода D9 (TM2).
- Припаять в месте разрыва диод (катод к 5-D9, анод к дорожке, которая идет на вход WAIT Z80).
- Анод диода подтянуть к +5В через резистор 10 кОм.
- 2 контакт разъема IDC-10M припаять к аноду диода.
Сигнал IORD на 4 контакт разъема берется с дорожки, идущей на 15 выводы D37 и D38. На других компьютерах этот сигнал называется по другому. Он имеет низкий уровень при чтении данных с порта клавиатуры.
6 контакт разъема IDC-10M припаять к конденсатору в цепи сброса Z80. Рекомендуется электролитический конденсатор в этой цепи заменить на обычный конденсатор емкостью 0.1 мкф.
http://i056.radikal.ru/1108/de/db4493364e5dt.jpg
Подключение адаптера KEYB&SINC к PENTAGON-1024SL
Цитата:
Сообщение от
andrew76
А кто нибудь подключал к Пентагону 1024SL этот адаптер?
Что то кручу в руках схему и не могу решить что куда зацепить. :)
Подключать так:
IDC-10M
KEYB&SINC PENTAGON-1024SL
1 GND GND
2 /WAIT WAIT (24-DD4)
3 GND GND
4 /IORD JKOE (15-DD45, 15-DD68)
5 GND GND
6 /RESET RES (26-DD4, C1 10uF заменить на 0.1 uF)
7 +5V +5V
8 ON-OFF ---
9 +5V +5V
10 NMI_SW ---
IDC-16M
1 KL0 KL0
2 KA8 KL11
3 KL1 KL1
4 KA9 KL8
5 KL2 KL2
6 KA10 KL7
7 KL3 KL3
8 KA11 KL6
9 KL4 KL4
10 KA12 KL9
11 --- ---
12 KA13 KL10
13 --- ---
14 KA14 KL12
15 --- ---
16 KA15 KL13
По схеме PENTAGON-1024SL V1.4/V1.41 (http://pentagon.nedopc.com/Ver14.rar)
