Ну действительно если там применяется примитивный ЦАП то почему бы не взять готовый цап на микрухе да ещё такой который не сложно найти? http://www.chipdip.ru/product/kr572pa1a/ на печатку можно будет это прилепить?)
гораздо правильней было бы засунуть эту матрицу прямо в SSC чип.. и ног столько не пришлось бы лишних иметь.. а теперь надо или плату заново разводить или лепить сверху на проводках ПА-шку
собственно вот что получилось , просили добавить фоты :)
Такую матрицу в чип пихать геморройно технологически, она лазером подгоняется по точности. А ПАшка не всякая лизэ, те которые за гуманный прайс десятибитные, а 12битная уже по цене ни в какие ворота, потому-что существует в природе только в виже керамика/золото.
ЦАП этот и на 5% резисторах слепить можно. Петь будет. На 8-битных сэмплах, и 11 битах общего разрешения упираться нет смысла от слова вообще.
Уважаемый Павел (Ptero) к сожалению не смог сказать спасибо в личке (При отправке были допущены следующие ошибки: ptero превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.) напишу здесь :)
"Семен Семеныч!" (с)
"это не баг, это фича" (с)
а мы вчера голову чуть не сломали и утром сегодня! мало того, пока смотрели разные схемы и фотки (в т.ч. переделки на плате оригинального картриджа) чуть не допаяли выключатель, "точно, а как сбрасывать память? надо выключатель добавить"
Спасибо. Все отлично работает на самом деле :) про линию задержки просто успел забыть (уже ж года два прошло с того времени как детали покупал, никак не доходило до сборки)
Да уж :)
Спустя 5 лет я теперь могу тебе эту фабричную платку подкинуть благодаря помощи Ptero и Greywolf. Уже положил тебе в посылку. :)
Похоже, что для сборки этой платы придётся раздербанить SCC карик, так как такую матрицу и чип найти в свободной продаже не получится.
Подскажите какие диоды нужно ставить? Вот тот большой диод можно заменить на 1N4148?
Думаю, нет, но можно поставить любой диод шоттки в корпусе с выводами из проволоки.
В целом достаточно интересном месте диод поставили. Интересно в чем задумка? На вскидку предположу - для ограничения тока зарядки супер-конденсатора.
Да и второй диод (импульсный) тоже оригинально используется, точнее схема на ИД7 с выбором ОЗУ по чип-селект.
Что не схема, то кладезь мудрости.
Жадина :)
Я уже почти всё собрал, не хватает только по одной LS74 и LS133. С последней вообще беда - продают либо по 6 евро за 2 штуки из мелкобритании, либо 7$ за 10 штук из Китая. Но мне нужна только одна и тратить лишние бабки на такие редко используемые микросхемы чего-то не хочется.
http://rbsc.su/files/megaram.jpg
Это какой-то звиздец - купить микросхему 74HC133D за адекватную цену оказалось просто невозможно. Либо продают по 2 штуки за 6 евро в Европе, либо за 5.2$ и 2.1$ пересыл за десяток из Китая (подозреваю, что распай). Мне нужна одна штука и за пару евро, но никто не продаёт. Вот уж не ожидал, что купить логику будет такой проблемой.
В общем, заказал я из Китая HC133 - аж десяток. Местный продаван мне скидывал 19 центов с 6 евро и дальше торговаться отказывался. В итоге был послан. У китайца, надеюсь, рабочие чипы. Осталось дождаться HC74 и HC133 и можно дособрать картридж. Кондер вместо 220мкФ поставил на 100мкФ, чтобы сократить время недееспособности картриджа.
Фух, наконец-то пришли чипы 74HC133 из Китая. Целая эпопея была их заказать. Чипы оказались больше посадочного места, так что пришлось паять со сдвигом в сторону, иначе припаять чип без фена было бы невозможно. Подключил goldcap - ОЗУ данные держит. Для прошивки используется утилита ROMLOAD.
Единственное изменение, которое я внёс - это поставил 330мкФ 6.3в электролит вместо 220мкФ 16в. БОльшая ёмкость электролита позволяет комфортно работать с Карнивором - можно дождаться появления главного меню, нажать ESC и спокойно загрузиться в ДОС. Через 15-20 секунд картридж активируется и его можно заново прошивать.
Собственно - вот готовый карик:
http://rbsc.su/files/megaram_ready.jpg
Большое спасибо Ptero за отличный проект! Надо бы его выложить в наш репозиторий...
Конденсатор держит игру примерно месяц, потом она стирается.
Для тех, кто разорил свой оригинальный Konami картридж для этого проекта, мной была создана плата для ремонта развандаленного оригинала:
https://zx-pk.ru/threads/33478-plata...artridzha.html
Не стопроцентная замена, конечно, но работать будет. А SCC звук можно и Карнивором добыть...
