глюк с дизассемблированием команды JR nn
В дебагере анреала неверно дизассемблируется команда JR nn, значение nn показывается на 1 больше чем надо. Например код команды #18 #00 должен делать переход на следующую команду, а печатается адрес на 1 больший. Выполнение команды происходит правильно (глюк только в дизассемблере).
глюк с profROM от скорпиона
Глюк с профROM от скорпиона остался. Если войти в 128 TR-DOS, потом перезагрузиться F12, потом снова войти в 128 TR-DOS, то устанавливается совершеноо левый банк ПЗУ (заполненый нулями). Этот банк находится по смещению 38000h в файле profrom401.rom (512K) его сигнатура (по адресу 110h от начала банка)
0C 08 04 00-FB ED 4D 7E-F7 0B 2B 02-E6 80 23 28
F6 F1 E3 C9-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00
проверял с profrom39f.rom (128K) такаяже проблема
неплохо, если бы в дебагере вместо SERVM писался бы номер банка profrom (например SRV n, где n от 0 до F)
P.S. Обязательно нужно чтобы в дисководе был образ диска
Пропатчил свою версию, чтобы писался номер банка, при глюке пишется SRV E (в профПЗУ 4.01) и SRV 6 (в профПЗУ 3.9f), а при обычной работе монитора SRV 2.
Кстати профПЗУ версии 3.2а (с моего реала) работает нормально, в 128 TR-DOS можно входить сколько угодно раз (только необходимо пропатчить значение в регистре DE, очем писалось в ветке про профПЗУ)
