Mifody, спасибо большое,та прозондируй все ноги у проца и ULA будет здорово,тогда мы сможем посмотреть что и как,схем нет:(
Хорошо. На выходных постараюсь сделать..
Mifody а у вашего правца при нажатии на клавиатуру динамик щелкает?
А у меня щелкало... когда нажимал на обычные клавиши оно частотой выше щелкало а на ентер и подобные - меньше , а когда зажимал кнопку любую (буквенно-циферные) оно щелкало частотой гдето в 4 Гц а потом после определенного кол-ва щелчков пищало затяжно и опять щелкало
Сделал осциллограммы. Все в архиве. (Размер 16,5 мегабайт)
На качество не серчайте. Всё,что смог вытянуть старичок С1-68
Торопитесь. Ссылка на 30 дней. Если кто знает хороший файлообменник,переложите. А то удалится через месяц...
http://sderni.ru/59556
Mifody, Нижайший поклон ,огромное спасибоза потраченное время!
Да незачто. Главное, чтоб эта инфа оказалась полезной..
Спасибо mifody за потраченое время :)
MadKiller если провериш свой комп на осцилографе пожалуйста напиши есть ли отличия и в какой детали.
---------- Post added at 07:19 ---------- Previous post was at 07:07 ----------
Звук и плата прям близнецы :) только у меня звук пропал :(
Я сдам обе свои платы в распайку чтоб все микрухи поснимали и вставили табуретки и буду пробывать менять микрухи с одного правца на другой
Буду пробовать смотреть,у меня правда осцил-тот ещё кошмар:)
Ну что результаты есть?
Я ничего не делал,так как сейчас просто не имею возможности:(
Ясно. Такая же фишка и у меня. :( Ладно... Осталось подождать немнога и я освобожусь :)
Вчера вечером одолжил паяльную станцию на день. За 2 часа выпаял с двух плат термофеном все микрухи. Осталось купить подставки под микрухи и впаять их. Дальще буду проверять какие рабочие а какие нет :)
max-vendom,
Mad Killer/PG,
Подскажите как подключить правец к композиту или к скарту (лутьше к композиту)
Если можно нарисуйте на фотке разьемов, в пеинте, куда какие контакты выводить и подключать. Видео и магнитофон. У меня есть две штуки "правец 8Д" но их я еще никогда не включал. Да и спектрумы я никогда не запускал через этот самый разьем видео и магнитофон. Для этого создам потом другую тему :)
Методом тыка я подключал композит, там простой дин5 советского типа,масу на масу,а потом центральным провод выловить непосредственно перепробовав все.Да и в схему глянуть можно.
И ещё ,если что будеш продавать второй ,то свисни мне:)
Блин чето нигде не продаются подставки под шеснадцать ног. И в городе искал и в радиорынке в Донецке - нигде нема.
Я свой включал что-то вообще "отрупел":(
max-vendom
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/000362 Вчера здесь заказал 50 подставок на 16 ног
(буду ОЗУ в поиске-2 перепаивать)
А может, какая кнопка залипла, вот он и не реагирует на клаву + "черточка бегает по экрану"?
Не очень хорошая схема Правца:
http://www.robotics-bg.com/forum/viewtopic.php?t=498
:v2_dizzy_vodka2:
HardWareMan :v2_dizzy_facepalm:
(у двух одновременно залипло и звука клавиш не издается, а потом все это дело переросло в МАТРАС на экране - как-то невероятно)
Мда,ты осцилограмы сравнивал?
Не запитывал от внешнего БП?
Всё таки меняй ПЗУ пробуй.
Я так подключал. Работает. Там походу тока отдельные RGB и синхра. Пришлось всё в кучу соединять..
http://s15.radikal.ru/i189/1106/d4/c77611ef381bt.jpg http://s008.radikal.ru/i304/1103/1c/f09e419c53eat.jpg
Продайте, Христа ради, 8D.
$100 плюс пересылка
Можно нерабочий.
Mifody, спасибо за инфу!
Вот такие "схемы" я люблю.
Спрошу в этой теме.
Достался мне компьютер Правец-8А. Внутри торчит какая-то плата (вероятно расширение ОЗУ, поскольку на ней стоят 8 шт. РУ5). Также в комплекте принтер (М88 вроде) и плата LPT порта, для установки в комп. Больше ничего нет. При включении появляется надпись "ПРАВЕЦ". Что с ним можно сделать? Возможно-ли каким нибудь способом загружать проги в него (КНГМД в этом компе нет)? Или без дисковода на нем ничего сделать невозможно?
Может, как у Агата - при сбросе на клавишу какую-нибудь давить, чтобы в монитор вышел?
Я наверное неправильно выразился. Под надписью "Правец" появляется и курсор, т.е. в монитор он похоже входит. Можно печатать. Но я не знаю ни одной команды монитора.
Я имел ввиду, что командой CALL-151 переходят в монитор, курсор в виде звездочки станет. А сразу после включения, курсор в виде скобки, это приглашение Бейсика. На вскидку больше ничего не вспомню - 20 лет не брал в руки шашек:) Надо гуглить, мне очень много попадалось по этой тематике.
P.S. Я подобный "Правец" пока безуспешно разыскиваю. Если Вам вдруг надоест машинка, сообщите.
да мне этот комп особо и не нужен... Просто порикольно запустить комп, которого никогда раньше не юзал... Кстати на днях обещали еще и "родной" монитор подогнать.
Порылся в кладовке. Нашел радиатор от блока питания Правца и продажный лист (не знаю как еще назвать этот документ). Если кто хочет - могу выложить :)
Добрый день
Вопрос не по теме но как и начем можно писать дисковые образы для Apple II ?
Спасибо
Эмуль - Apple II Oasis (вернее полная его версия) вроде обладает возможностью общаться через плату LPT в сетевом режиме с вашим клоном и быть для него источником данных. Схему шнурка видел в документации к эмулю. У меня полной версии нет к сожалению. Также можно приобрести плату у буржуев вот такую http://dreher.net/?s=projects/CFforA...pleII/main.php и она вам в 5 или 6 слоте заменит НГМД и хард. Можно приобрести контроллер НГМД вот тут http://digitaldinos.com/DigitalDinos...docAppleII.htm за сущие копейки по нынешним меркам на раритеты, у них же периодически бывают и приводы. Покупал у них - ребята надежные.
---------- Post added at 16:52 ---------- Previous post was at 16:44 ----------
Для этого есть программулина ADT вот здесь найдете http://seb.riot.org/appleII/aladt.sml устанавливаете на обе машины и сливаете/заливаете образы в диски и обратно.
Кстати спаял переходник на видео, работает "правец" лутьше чем я ожидал.
Эта схема подходит ко всем РГБ разъемам?
