с другими - работает
Через диод - 4.2в. Пробовал5в подать - тот же эффект.
lisica, а новая ПЛИС в новой доработке с такими же характеристиками быстродействия?
lisica, Может в этом Робике цепь R72-C7 имеет другие номиналы?
Вобщем заработало! И, как всегда случайностью нашёл вавку.
Оказывается, в первой доработке на плисину надо было 4.2в, а здесь только 3.3 не более.(2.5 работало даже)...
Это как понимать? Одна из плисин из кетая, или что?
PS правда на этой плисине пришлось допиливать прошивку под определённую сим.
Странности, или я такой тупой???
По просьбам - перезалил мануал.
Доработал прошивку на первой странице.
Ещё доработка.
На этот раз выявился глюк неполной адресации порта #7FFD. При загрузке некоторых прог, которые пользуют порт SounDrive #F1. Вместе с ним переключался и #7FFD. (програмисты забывают или обнулить или сделать #FF по старшему байту:()
SOUNDRIVE v1.05 (SOUNDRIVE/COVOX)
#0F#1F#4F#5F/xxxxxxxx0B0A1111 xxxxxxxxxB0Axxx1 - LA,LB,RA,RB
/#F1#F3#F9#FBxxxxxxxx1111B0A1 xxxxxxxxxxxxB0A1 - LA,LB,RA,RB
---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:45 ----------
Изменил последнюю прошивку. На этот раз вставил блокировку коротких команд.
Здравствуйте. Данное расширение подойдёт к Дельта-С 128.
Картинок нет, часть сообщений удалена. Чем всё в итоге закончилось? Где можно посмотреть полноценную схему? Где взять прошивку? В мануале из первого сообщения только часть информации, про подключение SIMM вообще нигде нет ни слова.
Нужен совет профессионала. Есть у меня такая задумка для быстрой загрузки игр в Робик с телефона:
1. Написать программку, которая перебрасывает пзу в озу, патчит его для ускоренной загрузки с магнитофона, перебрасывает пропатченное пзу в теневое, переключается на него.
2. На телефоне запускать звуковой файл ускоренно (минимум в 2 раза, пробовать больше).
3. Проблема: при каждом сбросе Робика потребуется проделывать патч, так как теневое пзу будет очищаться.
4. Вопрос: как можно запретить сброс теневого пзу после нажатия Reset? Понимаю, что скорее всего это аппаратное решение, если не сильно сложно я бы попробовал. Спасибо
Есть готовые ПЗУ с турбо загрузчиками. Зачем велосипед изобретать? Только они не Робиковские, но работают.
