Первое фото Это выход генератора, второе кадровый синхроимпульс, а последнее подобие строчного.
Тёплый, ламповый... На таком в самый раз Oscillofun гонять! А по повоу строчной синхры - наблюдай в обратном порядке от выхода согласно элементам.
Искать все что не похоже на нормальный сигнал?
---------- Post added at 14:46 ---------- Previous post was at 13:35 ----------
Нашел одну неисправную микросхему, перепоял. В результате изображение можно разглядеть, но оно прыгает.
Вот что получилось после замены мс. Это на тв тюнере пк, на телевизоре изображение прыгает.
В чем может быть причина?
:confused_std:
Частота кадрового синхроимпульса 30.47 Hz, строчного 15.6 kHz, Верт. бордюр 15.6 kHz(D51 2 pin) хотя я не уверен, что это он.
Частота строк в норме. Кадровая должна быть 50Hz. Копай формирователь кадровой частоты, счетчики после строчного сигнала и рассыпуху с выходов счетчиков. Если бы схема была читаема, подсказал бы по сигналам.
D51.2 не вертикальный бордюр, а, возможно, горизонтальный. Вертикальный тоже должен иметь частоту 50Hz.
Я могу схему в архиве скинуть, при приблежении более-менее видно
схема
C28 (D12.12) Строчный синхроимпульс
С37 (D12.13) Кадровый синхроимпульс 50Hz
C27 (D40.10) Бордюр (кадровый+строчный)
D14.5 - Бордюр кадровый 50Hz
D14.6 - Бордюр строчный
Проверять:
D7, D9, D10 - вертикальные счетчики +D8.1, D6.2
D19.2, D19.3, D21.2 - формирователь кадрового СИ 50Hz
D8.3 - формирователь кадрового бордюра 50Hz
D14.5 60Hz
D14.6 15.6kHz
D8.3 8 pin 60Hz
---------- Post added at 19:45 ---------- Previous post was at 18:25 ----------
на D10 частоты уж слишком низкие
---------- Post added at 19:47 ---------- Previous post was at 19:45 ----------
2 нога 60Hz
3 нога 30.4Hz
6 нога 3.8Hz
12 нога 1.6Hz
---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:47 ----------
9 нога д 7 с плюсом звонится! наверно это оно
---------- Post added at 19:55 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
на плате на эту ногу перемычка стояла зачем я не знаю
---------- Post added at 20:05 ---------- Previous post was at 19:55 ----------
я то думал почему у меня постоянно d6 сгорает
---------- Post added at 20:05 ---------- Previous post was at 20:05 ----------
Теперь все работает!
