повезло вам с монитором
могли бы вы пожалуйста написать точное название модели
я уже долго ищу на ebay купить что либо CRT что бы был нормальный PAL/SECAM вход
и не больше 14" желательно еще меньше
Я раннее выкидывал фото оригинальной платы, продублирую:
раз,
два.
По ним можно свериться.
У меня есть ещё один контроллер дисплея, топология печатки которого очень сильно отличается от первых двух, и он тоже со своим генератором. ;)
Как пожелание, оставить этот вариант как есть (доведённый, естественно), для сохранения аутентичности. А с доработками уже делать, что-то более современное, на базе двух версий (WD2793 и ВГ93).
Фото полностью собраного контроллера, на предыдущем были не все детали установлены.
Виктор, поменяйте пожалуйста в первом сообщении.
Это бесспорно нужно, только вот работа адская, там же чертежи и блок-схемы есть, самое главное не ошибиться нигде.
Честно говоря в первую очередь бы лучше было сделать описание именно самого контроллера для ИРИШИ, потому что оно еще в более неприглядном виде, чем описание БИС.
Но это мое пожелание просто.
Описание на контроллер нужно всем, кто будет его собирать, а это описание только программистам. Микруха очень похожа на ВГ93 в принципе.
В пункте 2.8 должно быть
2.8. При использовании модуля в составе ПЭВМ «ИРИША» с
операционной системой СР/М 2.2 память модуля размещается в первой
странице с адресом 10000Н до 1FFFFН
В продолжение :
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=478454&postcount=18
заказал несколько плат своей версии КНГМД на WD2793 v1.
В отличие от оригинальной платы :
1. Добавлен генератор на 16МГц, для тактирования КНГМД можно либо использовать его, либо брать частоту с системного разъема, как в оригинале, если она 16МГц а не больше как в Каспии.
2. Убрал весь МГТФ ( кроме тактирования от системной шины )
3. Добавлены несколько джамперов : управление сигналом MOTOR, размер ПЗУ можно выбирать независимо для основного ПЗУ и ПЗУ РОМ-диска.
4. Подстроечные кондер и резисторы можно ставить разных типоразмеров.
Не обошлось без ошибок, нужно резать несколько дорожек и несколько соединять, проводники короткие.
Одну плату собрал.
Фото чистых плат :
Фото собраной платы :
Версию 2 тоже конечно сделаю, но попозже, надо досконально все проверить , мне пока например неясно как должен РОМ-диск работать и соответственно проверить его невозможно.
---------- Post added at 22:42 ---------- Previous post was at 22:40 ----------
Вам я эту плату отдам бесплатно, поскольку Вы в свое время мне свою давали для экспериментов.
Если нужна конечно :wink:
Попытался привести схему данного варианта КНГМД в приличный вид.
Смотрите , что из этого получилось, во вложении 2 листа схемы
Возможны ошибки и неточности, которые буду устранять постепенно, прошу сообщать, если найдете таковые.
Ссылки на narod.ru из заглавного поста не работают (в других темах - тоже). Где можно ещё скачать указанные файлы?
