музыка сега:
http://www.smspower.org/Music/VGMs
Список всех музыкальных сайтов мира:
http://www.8bittoday.com/articles/27...c-preservation
музыка сега:
AAA, конвертится только *.gym формат,а по предложенным тобой ссылкам можно скачать *.vgm и *.vgz:(
В сборник кладем:
Впервые на Пентева:
earport -Ерзмей
Спасибо тибохе за подсказку как ее слушать.
И какие секреты прослушивания? Вроде и так орошо рубает.
1 - тихо, конечно можно сделать громкость на колонках и побольше. Но эта тихая громкость в Унриле меня добивает. А больше сделать и нельзя, выкручена на предел. Или там что-то поломается.
2 - ударники да и сама музыка звучат не айс и похоже чуть быстрее, чем оригинал. Не похоже, а точно быстрее. Слушал в 0.37.6
По сравнению с этим как?
Vitamin, быстрее и намного хуже. Сам сравни как должно быть - http://media.chipmusic.org/music/201...ey_earport.mp3
Один в один как в ип3. На реале z81, она играет хуже, сам Змей же пишет:
Большое спасибо за Ваши добрые слова! Rindex имеет право на свою точку зрения. На ZX81 конечно у нас есть собственный трекер. Но, с другой стороны, ZX81 TurboSound все та же, как на спектруме у Вас: 2 микросхемы YM2149. Что касается трекера, он есть только один: ZX81 Soundtracker (портирован - или, скорее, написан еще раз, но в основе старого - Spectrum48 Soundtracker 1.1, Bzyk). http://chipmusic.org/forums/topic/66...truction-ayym/
Я написал две половины мелодии на ZX81 в Soundtracker. Потом я скопировал оба трека на PC (VT II) и превратил их в один файл. ZX81 играет AY Traxx немного медленнее, чем спектрум и немного глуше. Но все равно есть возможность играть песню на ZX Spectrum. Я прикрепил песню для (TurboSound), но проблема в том, что это без плеера и адрес 25000, потому что только в таком виде он идет на ZX81. Так что я не знаю, если Вы можете использовать его так или иначе, хе-хе. Это может звучать немного по-другому на спектруме (может быть несколько иное смешивание, на TurboSound Spectrum), но она должна работать _somehow_. Если она работает на Spectrum - наслаждайтесь! Greetzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, Yerz
То ли я неправильно опохмелся и уже начал видеть повторы, то ли ещё что. Но пост, который выше, я сегодня точно видел. :)
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=512789&postcount=109
---------- Post added at 18:20 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
Ну мне-то не гони. Быстрее же ведь. Для сравнения ссылки даны на предыдущей странице. Посты №№ 49 и 50.
Я послал результаты твого исследования Ерзу. Может он под наш плеер сам все сделает правильно.
Потому что частота прерываний не 50Гц, а 47.85
http://dl.dropbox.com/u/2393036/zxtune/earport.m.mp3
Но звучит там лучше. У нас слишком быстро.
---------- Post added at 18:42 ---------- Previous post was at 18:35 ----------
Vitamin, а ты с чего записываешь? Начало музыки в оригинале звучит в среднем канале. А у тебя только в правом.
http://dl.dropbox.com/u/2393036/zxtune/earport.mp3
zxtune123 --frameduration 20900 --core-options aym.clockrate=1625000,aym.layout=ACB,aym.interpola tion=1 --mp3 filename=earport,bitrate=192 earport.m
Итого причина- пониженная частота прерываний, другая раскладка и нестандартная частота тактового генератора.
Да ядрёна мать. Опять каналы перепутаны. Начало стало правильльным, а вот потом А с С перепутан (если считать АВС).
Да, но там ведь, допустим взять старый проверенный SoundTracker. Там как? Изначально соит как есть - АВС. Т.е., если ты решил в правой колонке что-нибудь написать, то оно и будет звучать справа, слева - будет в левой колонке, середина - будет в двух. Однако, формат фирменного Спектрума ACB. Ещё раз говорю, прибил бы того, кто это извращение придумал.
Ерз постарается сделать звучание под ТСФМ. Ждите в течении нескольких дней.
Формат фирменного спецрума МОНО.Цитата:
Rindex, формат любого фирменного спектрума МОНО.
а чем это наконверчены музоны то?
---------- Post added at 17:21 ---------- Previous post was at 17:21 ----------
теми утилитами что у алонекодера лежат на сайте чтоле?
Sonic 3D Blast song #13 - одна из первых мелодий, сконверченных в TFM.
Сейчас записал твоего соника для Контакта, и офигел. В программе записи звука на самом близком приближении я не вижу границ мелодии, оно идет потоком. первый раз такое вижу. Audacity
Дал рекламку в стиле ААшечки:
http://vk.com/zxaaademo?w=wall-46646614_230%2Fall
мне интересно просто конвертация конвертацией получается tfc
а нельзя было сделать чтобы у конвертилки был промежуточный tfe ?
нутро не посмотриш то у треков скорость и недоставание сэмплов инструментами не замениш.
а если конвертить из gym утитлитой vgm2midi там очень много не хватает ноточек... либо совсем мало выходит
а так конечно хорошо услышать музыку из МК3 на спеке
Конвертится в tfm, который можно отредактировать.
Это поток регистров.
в потоке записанных регистров можно изменить только скорость?
Можно изменить инструменты.
2 alone:
почему некоторые откомпилировеные tfm мелодии, конверченные с smd, не воспроизводятся не в одном плеере?
---------- Post added at 20:00 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
2 alone:
Например?
Например, мелодия main menu (road rash) из этого сообщения.
