Цитата:
Сообщение от Sinus
итак, поехали.
делать вызовы вида
CALL sub
DB xxx
DW yyy
или
PUSH xx
PUSH yy
CALL sub
POP zz
POP zz
или даже пользуясь соглашениями HiTech C не стоит, ибо это тормозно и долго писать.
Ни разу не долго. Если у тебя на входе пара 8-битовых аргумента
и на выходе 8-битный результат, то пользуясь соглашениями hitech-c писать можно. Вот если возвращается структура и передаётся полсотни аргументов... да, сложно. Но "классический спектрумовский" метод, статическое выделение памяти, и такого не даёт.
Цитата:
надо упростить труд программиста, а не усложнять его.
Рецепт называется perl. И вообще, "оставьте программмирование программатиру".
Цитата:
использовать C поголовно никто не будет (100%), спек для асма.
Никто может и не будет. А я был, есть и буду использовать.
Ибо считаю, инструментик нужно по размеру выбирать, всё одним
не очень получается.
Цитата:
а на асме ничего лучше передачи через регистры никто не придумал.
Никто не против передачи через регистры. Все двумя руками за.
Проблема:
* регистров мало и на все аргументы может не хватить;
* есть разные типы данных -- нужны определённые соглашения
по их передаче через регистры;
* если вы не фанат паскаля то должны слышать о фунциях с
переменным числом аргументов;
* нужно как-то возвращать значения, как-то определённым
образом;
* передача данных через статически выделенную область
памяти чревата неприятностями при использовании
рекурсивных и, как это сказать, повторно вызываемых,
функций...
HiTech-C решает эти проблемы как может. Самое главное -- он даёт возможность записав прототип функции на языке C однозначно определить порядок её вызова. Для любой функции можно сказать,
не роясь в документации, какие регистры нужно сохранять, а какие нет. И наконец -- появляется возможность благодаря перечисленному выше генерировать код из программы на языке C. Уже даже не важно каким компилятором.
Цитата:
надо понимать, что идея и концепция это хорошо, но когда они идут вразрез с удобством, то такие идеи надо выкинуть.
Они идут вразрез может быть в твоём конкретном случае. Не более того.
Цитата:
итак, передача аргументов:
один байт - A
одно слово, адрес - HL
строка - указатель в HL
структура - указатель в IX
счетчик - B или BC
Так B или BC? Это уже вопрос. А далее можно покритиковать. Практически любая функция подразумевает какие-либо вычисления, аргументом которых выступает собственно аргумент функции. Микропроцессор выполняет арифметические и логические операции над одним из регистров -- аккумулятором. Только над ним. И использовать этот регистр для передачи аргумента значит обязательно заставлять каждую функцию первым делом куда-то сохранять значение аккумулятора-аргумента до выполнения любых вычислений. Только если содержимое аккумулятора не является
одним из операндом самой первой операции. Кроме того, вызов может доходить до функции-назначения через некоторые промежуточные функции. Где тоже производятся вычисления. Со всеми вытекающими последствиями...
Структура в IX. Большая, если не большая часть структур обрабатывается по большей части последовательно. При условии последовательного доступа на каждый байт структуры тратится
10 тактов (LD A, (HL); INC HL). При доступе через регистр IX в несколько раз больше. И тактов и байт. В целом набегает много.
По указанной же выше причине использование регистра HL -- единственного, кроме индексных регистров, 16-разрядного регистра над которым возможны арифметические операции, в качестве аргумента функции нежелательно. Ровно по той же, описанной выше причине. Я делаю исполючение только для OO-подпрограмм. При вызове виртуальной функции всё равно вычислять адреса функции нужно из таблицы функций, потому там указатель на объект и хранится.
Цитата:
остальные регистры по вкусу.
и надо конечно понимать, что если от передачи адреса на в HL а в DE процедура выиграет допустим 10 байт в размере и 100 тактов, то надо передавать адрес в DE.
Понимать это как раз не нужно. Ибо ex de, hl занимает 4 такта и один байт.
Цитата:
однако я не вижу прогресса. давайте завязывать с пустой болтовнёй, определятся наконец с вызовами и описаниями, открывать тему и прогрессировать.
Я предложил вариант. Ещё несколько лет назад (hitech-c).
Предполагаю, функции должны обязательно сопровождаться
прототипом для языка C, кроме случая когда их использование
из языка C не имеет смысла. Отходить от C в сторону голого
ассемблера я никакого смысла не вижу. Равно как и не вижу
смысла эконимить, да и экономии не вижу, в более других,
не совемстимых с C решениями. ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН
ИНТЕРФЕЙС С ЛЮБОЙ СРЕДОЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. И точка.
Поэтому извраты вокруг ассемблера и ALASM в частности не
поддерживаю. C-интерфейс доступен из любого ассемблера,
и из C. Он, может быть, недоступен из других компиляторов.
Впрочем я уже писал, реальной конкуренции там нет, там вообще
чего-то работоспособного -- один IAR. Он или сам настраивается,
или писать обёртку на каждую функцию.
Цитата:
тогда такой C компилер надо выкинуть как не соответствующий ANSI.
С чего бы это вдруг? Он совместимый и соответствующий, в писишной версии. В CP/M-овской нет. Так она и была ещё до ANSI.
